tuning C5 II (continuare)
cum functioneaza carkitul cu bluetooth: cand intri in masina pui telefonul pe conectvitate, cauti sa te cuplezi cu dispozitivul din oglinda (la mine dellking) si cand esti apelat se aude tonul de apel in difuzoare un timp de cca 5 secunde dupa care automat intra vocea celui care te apeleaza; in acest timp telefonul tau sta oriunde in masina, fara sa-l atingi; cand se pune cheia in contact, in oglinda heliomata apare clipind la un interval de cca 3 secunde un led albastru, semn ca functioneaza bluetoothul;
trebuie sa fac o precizare importanta: cablul care alimenteaza cu 12 V oglinada heliomata trebuie sa fie ECRANAT!
3.cum sa asculti mp3 in masina? iata variantele: sa cumperi de la second hand un CD player cu mp3 (trebuie sa fii norocos sa gasesti asa ceva original citroen!); sa folosesti o iesire auxiliara de la CD-ul existent, sa folosesti un cablu cu mufa jack la un capat iar la celalalt capat o mufa pentru stick, ca la calculatoare; dupa aceea sa mergi la reprezentanta citroen sa activezi cu lexia acea iesire auxiliara; sa cumperi un modulator FM cu alimentarela priza 12 V si care se cupleaza tot cu un stick; prima varianta, cea cu CD cu mp3 am abandonat-o dupa ce am cautat zile intregi pe net fara succes, a doua varianta nu am aplicat-o din urmatoarele motive: meseriasul a zis ca nu a gasit nici o iesire auxiliara de la CD iar nu gasea un loc potrivit sa decupeze pentru montare priza stick; electricianul auto spunea ca la masinile germane, au loc de montare priza stick din fabrica, situat pe panoul CD-ului, loc mascat cu un plastic foarte subtire care se inlatura usor; am ramas la varianta a treia, cea cu modulatorul FM; acest modulator se introduce in priza de 12 V, se citeste frecventa lui de functionare (la mine 81,7 MHz), se potriveste manual radioul pe aceasta frecventa, se introduce stickul cu melodii mp3 si spor la auditii! cu modulatorul, calitatea auditiei nu se ridica la aceeasi valoare ca de ex. la radio! am sa mai caut modulatoare FM mai performante!
ultima sugestie: faceti toate aceste operatii intr-un ATELIER SPECIALIZAT si nu la service!
succes tuturor!
succes tuturor!
- Localitate: Cluj-Napoca
modulatorul fm e cea mai nefericita varianta, poti sa iei cel mai tare modulator, nu o sa ai calitatea sunetului corespunzatoare. Eu zic sa mai incerci cu USB box-ul in discutie.
In legatura cu masinile germane - nu au nici geamuri electrice standard iar display-ul sistemului audio devine ilizibil dupa cativa ani, deci nu as crede ca sunt asa tari in faza cu aux.
eu a testat cateva modulatoare si nu cred ca exista ceva mai prost pe lumea asta in materie de redat muzica.
daca asculti manele, probabil ca sunt bune modulatoarele, insa daca asculti un rock sau jazz, s-a terminat.
spun asta pt ca modul in care sunt imprimate manelele e jalnic el insusi, asa ca nu mai conteaza cat de prost e modulatorul.
Daca e sa ne luam pe partea de cd audio vs mp3, e cam cu cantec. CD-ul audio este standardul de aur, doar ca unora nu le convine sa schimbe 20 de cd-uri prin masina cand conduc. magaziile de cd-uri sunt scumpe si pentru unii e foarte simplu MP3.
Mp3 - MP3 este un format lossy (adica cu pierderi la compresie) dar care are beneficiul de a da omului de rand posibilitatea de a avea mai multa muzica pe un CD standard, de pana la 11 ori mai multa la o calitate acceptabila. Eu va recomand sa va faceti cd-urile audio pe care le aveti in mp3 320kbps / 44.1 khz pentru a avea calitea buna a auditiei. IN NICI UN CAZ NU FOLOSITI 128kbps deoarece calitatea sunetului scade foarte mult.
VMA - un bullshit, nici nu ma obosesc.
OGG - open source, mai bun decat MP3 la aceeasi marime de fisier, din pacate foarte putin playere auto suporta acest format. Se foloseste destul e mult la streaming (radio online de exemplu). Este in sine un format lossy (cu pirderi) dar superior intr-o anumita masura mp3-ului.
FLAC - format lossless (fara pierderi) in acest format prefer eu muzica pe computer, din pacate nu am vazut nici un player de masina sa suporte acest format. Poate exista, sper sa existe, dar nu am vazut. Marimea fisierelor este destul de mare, dar tot e mai eficient ca si spatiu decat cd-ul audio plus ca e usor de stocat pe hdd-uri sau carduri / stickuri etc.
Eu daca as avea un sistem audio jbl in masina mea (sistem de fabrica) sau Rockford Fosgate mai nou in c5-uri chiar daca ar avea doar posibilitate de redare cd-uri audio, nu l-as schimba sub nici o forma.
Sper ca nu v-am plictisit prea mult.
corecta ideea cu pierderile sistemului mp3, insa acestea sunt nesesisabile pe sisteme normale sau destul de mici incat sa le accepti pt a putea avea mai multa muzica pe un singur cd.
de multe ori, gasesti piese la 128 si degeaba le tragi tu la 320 ca vei obtine acelasi lucru si ma refer aici la muzica mai rara sau mai putin comerciala.
da, asa e. dar depinde fiecare cat de departe merge. Oricum si mp3 de 128k este de 10 ori mai bine decat modulator fm. Telefonul care urmeaza sa mi-l iau are functie de FM transmitter. Bine, nu il cumpar pentru functia aceea, dar sunt foarte curios cat de bine transmite semnalul. Telefonul in discutie este Nokia N8. Oricum, are si bluetooth cu a2dp si probabil ca asta va fi functia pe care o voi folosi.
Eu am renuntat la audio performant in masina din cauza masinii. Daca nu e bine izolata de la mama ei, costa foarte mult sa faci asta aftermarket. Voi, cei cu c5-uri aveti un avantaj mare aici. Si xantia (cel putin seria 2 HDI) este foarte bine izolata fonic.
ce inseamna "tuning la C5"? tu vorbesti aici de niste adaugiri care ingreuneaza masina, ca nu stiu cum sa le zic altfel. tuning inseamna altceva
mesersmith scrie:adevarat si asta, e mai bine insonorizata.
acum pe masina ceva mai noua, am mp3 care se aude destul de ok pe rock, desi mi-as fi dorit ceva mai bine.
si chiar si asa, simt nevoia unui controler de usb ca sa nu mai umblu cu cd-uri.
Desi ca si convingere sunt anti-monopol, cred ca cea mai buna varianta in momentul de fata pentru administrare usoara de muzica si ascultare a muzicii in masina este iPodul. Lasi la o parte variantele cu touch pentru ca sunt degeaba si iei un iPod clasic care are 160 GB spatiu.
http://www.istyle.ro/i_category.php?id=9492
In acesti 160 de gb pui toata muzica pe care ai putea-o avea. Organizarea ipodului se face exclusiv cu iTunes, care are unele buguri, dar in rest totul e ok. Astfel ai liste predefinite (playlist) asta depinde si de head unit, dar ideea e ca iei muzica cu tine peste tot. Bineinteles, sistemul din masina trebuie sa aiba o mufa usb si suport pentru iPod, daca nu... degeaba.
pai eu ma refeream la HU original si nu la unul aftermarket.
pt HU original, e nevoie de o interfata.
ori, interfata aia asigura si comenzile de pe volan?
si afiseaza si numele piesei?
pt ca am mai vazut tot felul de interfete usb, care afiseaza numele piesei sub forma de track.
ori asta chiar nu ma multumeste.
ideea de alt hu nu ma incanta deloc, dimpotriva.
http://www.youtube.com/watch?v=xPuCpyo_Vm8
cam de la minutul 4 te intereseaza. Exact la fel se intampla cu displayul si la o unitate originala. Diferenta este ca la unitatea originala ipodu va sta in torpedou.
Daca head unitul (original) are suport pentru iPod atunci da, va afisa calumea artistul si numele. Nu stiu daca headunitul din c5 2007 are sau nu suport iPod. Stiu ca sunt multe masini astazi care se vand cu integrare iPod, chiar si unele din cele foarte ieftine.
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
