sistem audio c5 2002
va salut, sunt nou in club, ar putea sa imi recomande cineva ce difuzoare sa pun p un citroen c 5 din 2002?... am incercat sa pun difuzoare maniac miami ,, din pacate rezultatul a fost f prost,,,, mentionez ka nu sunt legate l statie , doar la casetofonul masinii, care nu mai este cel original, este un player cu cititor de carduri si stick. Dupa incercarea esuata cu difuzoarele maniac, am pus niste chinezarii, "peying" sa vad daca am rezultate mai bune , dar inca o data rezultatul a fost prost. Difuzoarele au fost puse pe statie si se aud foarte bine, daca ar putea cineva sa ma ajute sa imi spuna c fac gresit , as fi foarte recunoscator , sau sa imi recomande un sistem de boxe, difuzoare , orice....
- Localitate: Cluj-Napoca
In primul rand, peiying este polonez, nu chinezesc. Si nu sunt chiar asa groaznici cum zici.
Acum, ca am rezolvat asta, trebuie sa ai in vedere toate aspectele cand vrei sa se auda bine in masina. Asadar:
-izolarea usilor, se recomanda inchiderea lor cu totu pentru a forma o incinta. In functie de ce difuzoare vrei sa pui, poti baga vatelina (nu stiu daca asta e denumirea oficiala) dar efectul e ca sunetul se comporta ca si cum ar fi o incinta mai mare.
-alimentarea suficienta. Curentul trebuie sa fie suficient. Nu cred ca la c5 sunt probleme, dar daca s-a bagat cineva e posibil sa fie probleme. Ideea e sa ai fire suficient de groase sa iti duca curent la cd-player sau ce ai.
-cd player decent. Din pacate cu 200-300 ron poti lua ceva de baza. Cele bunicele costa un pic mai mult. Eu as merge pe Kenwood, Alpine eventual Clarion. !!!NU sony sau altii de genul ca nu faci nimic. Zi ce cdplayer ai pentru ca e relevant. Ca idee, ar fi bine sa aiba iesiri neamplificate (preout-uri) atat pentru woofer cat si pentru difuzoare ca sa poti face ce vrei mai departe.
http://www.be-loud.ro/produse/CD_Player ... XZ388RUSB/
-pe partea din fata: sistem de boxe format din 2 pe fiecare canal (2 dreapta, 2 stanga) unul de medii pus in partea de jos (in usa) si unul de inalte pus in bord in partea superioara. Vezi ca aceste sisteme vin cu un filtru pe care TREBUIE sa il folosesti, altfel prajesti inaltele. Nu poti vorbi aici despre bas in adevaratul sens al cuvantului. Aceste difuzoare se leaga direct la cd player si vor folosi aplificatorul din acestea.
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare ... /GT5-650C/
-pe spate daca vrei ceva la nivel mediu, te duci cu o pereche de difuzoare pe 3 cai de putere mai mica pentru a nu fi necesar un amplificator. Daca vrei putere mai mare, te folosesti de outputul preamp de la cdplayer, intri in aplificator si din amplificator iesi la difuzoare mai puternice. Desi ceva difuri mai puternice iti dau ceva bas, nu e bas in adevaratul sens, acesta fiind strict pentru woofer, care e optional.
-daca vrei woofer, foloseste un al doilea amplificator iar semnalul vine de la preout-ul de woofer al cdplayerului. din amplif intri in woofer. Sunt unele woofere active, care in aceeasi cutie contine si amplficatorul.
Mare atentie la curent! Ai nevoie de niste cabluri adevarate de curent daca ai 1 sau 2 amplifuri in portbagaj (exista kituri de cabluri). Mare grija sa nu cumva sa le legi pe direct sau ceva. Obligatoriu siguranta si obligatoriu un switch pentru pornire odata cu contactul (cu releu) sau cu cdplayerul sau manual.
Daca ai 2 amplificatoare sau unul foarte tare, e necesar un condensator pentru mai multa siguranta. Unul de 1 farad este ok. Ai grija cu pornitul muzicii cand motorul este oprit dupa toate modificarile acestea.
http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii ... 5473_1,2F/
Inainte de a incepe: toate modificarile facut cu componente adevarate sunt foarte scumpe, deci gandeste-te bine dinainte ce vrei.
Sper ca nu am omis ceva important si ti-am raspuns la unele intrebari.
colegul mbc are dreptate, insa in situatia cand vrei sa schimbi doar cd player-ul, constati ca pui unul bunicel, iar auditia e mai slaba decat pe original.
de ex, pe c5 I am pus tot felul de unitati, fara a aduce vreo alta modificare sistemului audio, iar auditia era mult sub original.
apoi am schimbat difuzoarele, acelasi rezultat.
daca desfaci usa si te uiti la difuzoarele originale, te iei cu mana de par...sunt niste jeguri de plastic, cu un magnetel minuscul, dar care-si fac treaba in mod surprinzator.
le-am schimbat cu niste focal-uri, bune, dar rezultatul a fost dezamagitor.
asadar, daca nu intentionezi sa faci o investitie serioasa, mai bine lasa-l pe original.
si nu uita de condensatoare, pt ca exista un asa numit peak current, adica un curent consumat pt varfuri de putere si daca nu poti sustine acel curent, vei avea distorsiuni la volum mare si f mare.
ar fi bine sa faci si insonorizarea usilor...
pot sa te intreb ce gen de muzica asculti? pt ca e relevant.
