scaun sofer
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
- Masina: Citroen C5 I Exclusive
scaun sofer
am si eu o problema cu scaunul soferului...adica nu mai vrea sa mearga in nici o directie cand incerc sa il reglez....imi puteti spune careva care ii siguranta ptr scaunul soferului sa o verific daca nu ii arsa cumva? sau sa va da-ti cu parerea de ce nu vrea sa mai mearga...ce sa verific daca ii ars...etc!
- floreacioaca
VF7DC4HXB76231377 - c_nik2001@yahoo.com
- floreacioaca
- floreacioaca
- floreacioaca
dupa schema pe care am ti-am trimis-o,in scaunul de sofer trebuie sa ai panoul de comanda pt reglarea lui.
in panou trebuie sa iti intre o mufa de culoare neagra cu 16 pini.
poate trebuie desfacut scaunul
daca scoti mufa vei vedea pe interiorul ei ca sunt numerotati pinii.
cauta la pinul nr.9 daca ai masa cu un aparat de masura.
banuiesc ca ai verificat deja pe bh12 daca in siguranta cu nr 38 ai plus.cred ca 12v ar trebui sa fie.
nu ajunge sa vezi daca e intreaga siguranta,vezi daca iti vine si curent.
daca ai plus acolo verifica daca ajunge si in panoul de comanda.acolo trebuie sa ajunga in pinul nr.1
daca nu vine verif continuitatea firelor
dispozitivul 6360 ar trebui sa fie un releu albastru cu 5 picioare.
probabil tot pe bh12 montat.
daca nu te descurci apeleaza la un electrician auto.
daca te mai ajut cu ceva doar spune.
bafta!
bafta!
- floreacioaca
- floreacioaca
