probleme inchidere centralizata
florin trifan
- Localitate: galati
de o saptamana nu vrea sa mai mearga inchisa masina din telecomanda ci doar daca bag cheia in yala de la sofer.mai precis se inchide si se deschide imediat,la fel face si daca vreau sa inchid din yala de pe stanga.
cine imi poate da si mie un sfat ce sa verific sau ce poate avea?
o fi sesizand inchiderea vreo usa deschisa?
astept niste idei
va multumesc frumos
astept niste idei
va multumesc frumos
un senzor de pe una din usi probabil ca nu mai transmite ca usa e inchisa
florin trifan
florin trifan
florin trifan
deci se inchide din cheie doar din stinga? atunci acolo e problema, actuator sau senzor pozitie. ambele sint incluse in broasca
mesersmith scrie:eu cred ca daca era vreun actuator din usa, nu s-ar fi inchis nici cu cheia.
adica s-ar fi inchis si apoi s-ar fi deschis imediat, semn ca o usa nu e bine inchisa sau ca un actuator e dus.
daca nu merge din telecomanda, dar merge din cheia de la sofer, presupun ca e vb de modul radio frecventa.
Ma scuzati ca ma bag si eu, dar eu am aceasta problema.
Daca incerc sa inchid usa din cheie, usile se inchid si se deschid imediat, semnalizarile nu se mai aprind, iar daca incerc sa inchid masina cu cheia direct, usile se inchid si se deschid tot pe moment indiferent daca incerc sa inchid pe partea dreapta sau a soferului..
Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?
Stima !
P.S. Am un Citroen Xsara 2.0 HDI, in 4 usi
exact, sistemul crede ca e o usa deschisa. e vb de un microswitch din yala care vede daca usa e inchisa complet sau nu
Multumesc pentru raspuns..
Ce credeti ca ar trebui sa fac acum?
Am uitat sa precizez, portbagajul se deschide foarte greu, si inainte sa apara aceasta problema se intampla, eu am dat vina pe frig, dar se pare ca nu e de acolo..
M-am uitat mai atent si acele "picioruse" care il tin incuiat sunt mai in afara, si stau aproape blocate chiar daca el este descuiat..
Total mesaje 187806
Total subiecte 18663
