intra greu in viteze
bucifalis
Localitate: craiova
Mesajde bucifalis » Vin 07-Ian-2011 10:11
doar dupa ce merg mai agresiv se manifesta aceasta problema.sa fie placa?problema se simte in toate treptele dupa un demaraj mai puternic.
va multumesc
Mesajde dj01fad » Vin 07-Ian-2011 10:33
salut
in primul rand ar trebui inlocuit uleiul din cutia de viteze; totusi, acest defect ar trebui sa se manifeste total invers, adica sa intre greu la rece; posibil si cablul de ambreiaj, ambreiajul... dar nu pot spune sigur treaba asta fara sa vad despre ce e vorba;
in legatura cu rateurile, poate sa fie aprinderea, bujiile, sau chiar si ceva pe alimentarea de benzina, adica injector sau chiar pompa;
cu senzorul de temperatura... in ce oglinda l-ai cautat? oricum, daca afisaza temperatura exterioara, da-i pace ca nu e nimic in neregula.
bucifalis
Localitate: craiova
Mesajde bucifalis » Vin 07-Ian-2011 11:08
merci pt raspuns
uleiul este nou, cablul de asemenea.
nu exista nici un cod de eroare, si ma gandesc ca daca ar fi un injector, ar da.merci mult
usatii83
Localitate: Chisinau
Mesajde usatii83 » Mar 09-Aug-2011 20:17
Salut, de ceva timp se manifesta si la mine aceiasi problema cu intratul in viteze, uleiul l-am schimbat recent! cind pun in veteza am senzatia ca acus se va rupe ceva, in a 3 - 5 si la rece si la cald dar cite odate merge bine de parca nici nu mai este o problema, am impresia ce e ceva de la detaliile din poza:
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
