Pornire C5-III
mariusxv
Localitate: cluj
Pornire C5-III
Mesajde mariusxv » Joi 06-Ian-2011 10:25
Buna ziua
Am un C5-III 2.0HDI 138cai din iulie 2009 cumparat de nou.
Problema care o am cu el este la pornire la temperaturi sub 0 grade.
Am fost la service ,bujiile sunt OK iar la diagnosticare deasemenea totul OK.
Cum pot atasa un fisier audio?Am o inregistrare audio cu pornirea.
Idei?
Multumesc.
Marius
viorelovidiu
Re: Pornire C5-III
Mesajde viorelovidiu » Joi 06-Ian-2011 11:01
mariusxv scrie:Buna ziua
Idei?
Multumesc.
Marius
pune-l pe youtube si posteaza aici
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Joi 06-Ian-2011 11:13
poate gresesc (nu ma pricep f. tare la mecanica), dar la HDI aprinderea nu e prin compresie si nu prin bujii?
Mesajde mesersmith » Joi 06-Ian-2011 20:19
bujiile sunt pentru pre si post incalzire.
asadar, inainte de pornirea motorului, bujiile cu incandescenta incalzesc local in zona injectoarelor, apoi si dupa pornire, pt un anumit timp, in functie de temperatura.
aprinderea combustibilului in sine, la orice diesel e prin compresie.
mariusxv
Localitate: cluj
pornire c5
Mesajde mariusxv » Joi 06-Ian-2011 20:28
cam asta ii sunetul...
http://www.youtube.com/watch?v=PFLziR2tRSU
mentionez ca mi-au schimbat motorul in vara 2010
injectoarele ,pedala de acceleratie ,cutia cu relee
motorul vechi pornea la fel...
au ramas pe motorul nou turbo si accesoriile
merci
Marius
Mesajde mesersmith » Joi 06-Ian-2011 20:47
wow...tractorul e mai silentios si merge mai rotund decat motorul tau.
cei de la service ce spun? e in garantie presupun, nu?
alexsosi
Localitate: Călimănești
Masina: Citroen Xm 2.5 TD Exclusive
2: Citroen C6 2.7 HDI
Mesajde alexsosi » Joi 06-Ian-2011 20:57
dumnezeule si eu credeam ca a mea face urat la rece. Greu. Ai incercat sa pui bujia de mai multe ori? sigur merg roate , desi clantanitul acela pare a fi bataie de injector.
Si la mine porneste un pic mai greu , dar cand porneste nu balbaie motorul , la hdi din ce stiu e ca daca nu merg bujii nu porneste din cauza ca injectoarele nu dozeaza asa mult la pornire ca un diesel clasic.( app incearca sa asculti releul de bujii , poate face ca la mine , decupleaza la 15-20 de sec dupa ce se stinge martorul din bord)
citroen my real passion
mariusxv
Localitate: cluj
pornire c5
Mesajde mariusxv » Joi 06-Ian-2011 21:09
din pacate bujiile sunt OK
am fost la service de vreo 30 de ori deja imi este groaza sa mai trec pe acolo.
Imi este clar ca nici cei de la service nu stiu
Acum am scris si in Franta ,poate s-au mai intalnit cu problema aceasta.
sincer nu stiu ce sa mai fac...
Mesajde mesersmith » Joi 06-Ian-2011 22:04
pai te adresezi protectiei consumatorilor si cu asistenta lor ii actionezi in judecata.
inainte de asta, ceri schimbarea masinii si anexezi dovezile interventiilor pe care le-ai avut in service.
daca spui ca s-a schimbat si motorul si nu au rezolvat nimic, nu ar trebui sa fie f greu sa-i faci sa-ti schimbe masina.
cazul e f interesant si eu nu i-as lasa nici sa doarma.
ameninta-i pe aia de la citroen ca te vei adresa presei si poti sa si incerci ceva cu otv-ul, ca astia se ocupa si cu astfel de chestii...
oricum, nu-i lasa.
dimabogdan
Localitate: constanta
Mesajde dimabogdan » Joi 06-Ian-2011 22:54
Eu i-am frecat pana mi-au schimbat masina cu totul.Se poate.Nervi sa ai.
mariusxv
Localitate: cluj
c5
Mesajde mariusxv » Vin 07-Ian-2011 08:23
o sa incerc si varianta cu actionare in judecata
Mesajde mesersmith » Vin 07-Ian-2011 09:54
avand in vedere ca e o chestie destul de complicata din punct de vedere al timpului pe care trebuie sa-l aloci, cred ca e cazul sa te pregatesti psihic si sa ai in vedere ca va trebui sa alergi mult si sustinut.
cu siguranta vei intalni oameni care iti vor spune ca nu vei obtine nimic, dar trebuie sa fii incapatanat si sa nu iei in seama ce spun ei.
mergi inainte, aduna acte si hartii, reclamatii, protectia consumatorilor in mod repetat, sa ai copii dupa reclamatiile facute si dupa orice altceva care ar putea dovedi problemele tale si incercarile tale de a rezolva problema.
tine-ne la curent cu desfasurarea evenimentelor si ocupa-te serios de asta, lasand si amanand orice alta problema pe care o mai ai, de alta natura, pana cand o termini pe asta cu masina.
au fost situatii cand au schimbat masina, inteleg ca si colegul dima bogdan a reusit sa-i faca sa i-o schimbe.
mariusxv
Localitate: cluj
c5
Mesajde mariusxv » Vin 07-Ian-2011 14:48
mulumesc pt.sustinere!
am inceput demersurile
va tin la curent
Marius
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Mesajde PEDROS69 » Sâm 08-Ian-2011 08:17
Am ascultat si eu pornirea pe you tube si intraqdevar merge aiurea, si motorul meu 2,0 HDI 136 cp pleaca mai greu la temperaturi scazute respectiv se invarte cam doua ture si apoi porneste dar nu trozneste asa ca ala tau. Daca la temperaturi poyitive porneste usor ar trebui sa vezi exact ce tip de ulei ai in motor sa nu cumva sa fie prea vascos si in al doilea rand trebuie verificat electromotorul, mie imi da impresia ca nu are turatia de pornire adecvata .
MESERIAS
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 12-Ian-2011 18:53
Am vazut si eu filmul cu pornirea...Cu toate ca nu sant Diesel-ist, totusi urechea mea spune ca motorul acesta nu porneste cu toti cilindrii...Si chiar dureaza ceva timp, pana ajunge sa mearga in 4 cilindri...
Sant posibile multe defectiuni...Ori 1-2 injectoare nu primesc motorina sau nu deschid, ori 1-2 bujii incandescente nu lucreaza (cu toate ca sant noi, se poate sa nu fie alimentate cu curent...) ori 1-2 cilindri nu au compresie suficienta...
...Si eu, intr-un astfel de caz, nu i-as lasa pana nu schimba masina...Sant o gramada de bani dati pe ea...O groaza de timp petrecut prin service...etc.
Dupa ce ai suportat si o schimbare de motor si tot nu merge...macar ca sa-si spele obrazul fatza de tine, ar trebui sa ti-o schimbe...
Incepi cu Protectia Consumatorului si continui in Instantza, cu un avocat bun!
Chiar nu e normal...Cumperi o masina noua...dai o groaza de bani pe ea...Numai si pt. faptul ca iti ramane intiparit pe creier faptul ca are motorul schimbat si nu e in regula...Presupun ca la aceasta operatie s-au mai facut si ceva zgarieturi pe vopsea in zona din fatza a masinii...
Cu ce esti tu vinovat, sa trebuiasca sa suporti toate acestea ?!?
Mult noroc in demersurile tale !!! Nu te lasa!!!
Înapoi la “Citroen C5 III”
