am si eu o mica problema...recent am primit o xantia si are o mica problema de vreo 2 ani si nu sa ocupat nimeni de ea ca merge fara probleme si asa, dar e enervant
probl e ca in treapta a3a caraie urat cand intra... daca trec din 2 in 3 pana in 2000 ture nu suna... peste 2000 suna de o ia dracu... ca si cand nas apasa ambreiajul... iar de la mare la mica suna si mai urat si intra si mai greu... ce probl ar putea avea daca a mai patit cineva asa ceva?
ms.
(e o xantia 1.9 TD 90hp)
aaa si inca ceva... ceasu ala din bord care din cate am vazut e cam la toate xantiile... e conectat se aprinde, dar nu afiseaza nimic.
nu prea ma pricep si nu mam bagat mai adanc decat mufa care intra direct in el... lam si schimbat cu altele 3 care ar trebui sa mearga in mod normal si acelasi lucru imi arata la toate... becul verde se aprinde in el, dar nu afiseaza nimic... are vreo mufa sau ceva prin bord ca sa porneasca displayul? precizez ca taicameu a instalat un sistem audio nou si ma gandesc daca nu a fi atins vreun fir sal taie sau sa scoata mufa daca exista asa ceva.
daca lumina se aprinde la ceas, inseamna ca ai alimentarea de la bec, dar lipseste alimentarea ceasului din el. cauta si tu pe la sigurante;
cu cutia de viteze e mai complicat, suna a sincron terminat, deci... alta cutie sau reparata asta pe care o ai. te-as putea ajuta eu, dar esti cam departe de mine.
sergiuliku
- Localitate: Turda, Cluj
cam departe
, dar cred ca o sa apelez cat de curand la un service ca daca e nevoie de o depasire si sa schimbi de la mare la mic e cam naspa
si ms pt ceas... o sa verific atuci sigurantele... mam gandit la asta, dar inca nu am ajuns pe la masina sa ma si uit...banuiam doar ca odata ce se aprinde ar trbui sa si functioneze
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
