Salutare tuturor !
Am si eu niste nelamuriri, sper sa ma ajute cineva. Cand pornesc motorul, se aude un scartait, pare a fi o curea, sau un rulment, insa se aude doar cand motorul este rece, ce poate fi, sau de unde poate fi ?
Inca o dilema, este ca, anul acesta am avrut probleme cu clima, si anume ca nu mai imi mergeau treptele . Am fost cu ea la un electrician, iar asta mi-a zis ca o rezistenta pe la ventilatorul din habitaclu, si ca a pus-o in scurt. Nu stiu daca e bine sau rau poate ma ajuta cineva, de mers merge. Bun, si acum 1 luna aprox., cand pornesc masina( fara ca AC sa fie pornit ) si dau la treapta maxima se aude un vajait
Multumesc !
Sunete ciudate motor + incalzire habitaclu !!
negreamihai
- Localitate: Timisoara
Re: Sunete ciudate motor + incalzire habitaclu !!
cum ai rezolvat pana la urma problema pentru ca si eu am acelasi defect. daca ai reparat aceast inconvenient te rog sa imi spui si mie. multumesc
negreamihai
negreamihai
Gasit probleme
1 - Sunete ciudate la motor : din cauza rulemntului de la ambreiaj, la rece scartaie, cand apasam pedala nu se auzea asa tare, foarte incet, deci rulmentul
2 - Sunet habitaclu : de la ventilatorul care sufla aerul in habitaclu, se afla sub torpedou, se da usor jos, problema e ca trebuie sa te indoi pe acolo
. L-am scos l-am uns cu spray de vaselina si ulei fin de angrenare.
Problema 1, nu e 100% deoarece, inca nu am schimbat rulmentul de ambreiaj sa ma conving ca din cauza aia se auzea, dar asa mi-a zis mecanicul si am incredere in el
sal, ai rezolvat problema cu aeroterma? din ce spui tu cand pornesti motorul iti pleaca si aeroterma la turatie maxima chiar daca ai butonul pe off.si eu am avut problema asta.daca e asa trebuie sa desfaci sub torpedou motorul care e prins in 3 suruburi, il dai jos , il desfaci pe bucati si o sa ai o placa cu 2 tranzistori pe ea care sunt capsulati
ii scoti pe aia si pui altii la fel, vezi cum procedezi cand ii scoti ca sa nu spargi placa.vezi ca au mai fost pe forum cu aceasta problema.e si schema
negreamihai
Da am rezolvat problema cu ventilatorul sau aeroterma, l-am desfacut, l-am curatzat de praf si l-am uns cu spray cu vaselina si ulei foarte fin de mecanisme. Cat despre topicul de sus, am rezolvat problema cu scartaitul la motor, a fost rulmentul de la ambreiaj. Chiar astazi am facut revizia la masina, i-am schimbat distributie, pompa de apa, garnitura cubulcutor, cureaua de accesorii (alternator)
