probleme
Constantin Adrian
Localitate: Pitesti
probleme
Mesajde Constantin Adrian » Dum 04-Dec-2005 17:37
Am si eu o intrebare catre posesorii de C4, deoarece cred ca mi-ar fi de folos. Sunt posesorul unuia dintre modelele C4 si de catava vreme nu imi mai merge termometrul, defapt el merge dar nu mai indica nimic decat 2 liniute. Tind sa cred ca nu functioneaza la temperaturi sub zero grade. Ati putea sa-mi spuneti ce s-a intamplat? Chiar nu merge sub temperaturi de minus sau este ceva stricat sau poate este vreo setare pe undeva sa il repornesc. va multumesc anticipat.
m.s.
Localitate: cluj
Mesajde m.s. » Dum 04-Dec-2005 20:57
La temperaturi sub 0 Celsius iti indica cu siguranta(intre -3si +3 palpaie si apare "risk of ice" cand deschizi portiera). In meniu ai optiune de schimbare a afisarii in grade Celsius sau Fahreinheit. Acum , sincer nu stiu de ce iti apar doar doua liniute pt ca ar trebui sa-ti afiseze tot timpul ,indiferent de tipul unitatii de masura in care e setat.
Bafta!
PS.: scrie si tu tipul masinii in semnatura :wink:
nero
Mesajde nero » Joi 08-Dec-2005 17:29
Liniutele alea apar daca e deconectat (sau defect) senzorul care se afla in oglinda din dreapta. Va trebui sa mergi cu ea la service.
danalarm
Re: probleme
Mesajde danalarm » Joi 08-Dec-2005 21:26
Constantin Adrian scrie:Am si eu o intrebare catre posesorii de C4, deoarece cred ca mi-ar fi de folos. Sunt posesorul unuia dintre modelele C4 si de catava vreme nu imi mai merge termometrul, defapt el merge dar nu mai indica nimic decat 2 liniute. Tind sa cred ca nu functioneaza la temperaturi sub zero grade. Ati putea sa-mi spuneti ce s-a intamplat? Chiar nu merge sub temperaturi de minus sau este ceva stricat sau poate este vreo setare pe undeva sa il repornesc. va multumesc anticipat.
verifica oglinda din dreapta, vezi ca senzorul de temp. este in josul oglinzii.
poate ti-au furat oglinda :lol:
Constantin Adrian
Localitate: Pitesti
rezultat
Mesajde Constantin Adrian » Vin 09-Dec-2005 18:41
M-am dus la servis la Pitesti in cele din urma ca sa mi se de-a o explicatie de ce nu mai merge termometrul. Se pune calc, se verifica, se umbla si cand colo era "defect permanent" precum zicea calc. Cei de acolo se uita mai bine, se gandesc si vin cu solutia. Sa-mi scoata o borna de la baterie. Surpriza, termometrul merge dupa ce se pune la loc respectiva borna. Stau vreo trei zile si apare aceeasi problema. Ma dus iar, se uita mirati si ajung la concluzia ca e defect si trebuie schimbat, ceea ce trebuia facut de la inceput. Dar iarasi apare o problema : nu se mai ridica si coboara geamul din fata dreapta. Cred ca dobitocii aia au umblat si la altceva fara cunostiinta de cauza cand au analizat problema cu termometrul. Si asa am ramas anul asta fara geam functional. voi ati patit asa ceva? Ceva sugestii de facut acasa fara a ma duce la service? Ca cica au rezervari multe si nu ma pot primi si pe mine( asa zic ei ca sa fuga de raspundere). M-am lamurit si cu astia de la Pitesti.
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Vin 09-Dec-2005 19:12
Dupa ce se deconecteaza bateria, trebuie facuta invatarea geamului. Se face foarte simplu: cu contactul pus, seactioneaza geamul in jos pana ajunge la capat si se tine apasat butonul 3-4 secunde. Apoi se actioneaza ridicarea geamului pana la capat si se mentine apasat butonul 3-4 secunde. Asta e tot. Invatarea geamului se face dupa deconectarea bateriei numai daca este intredeschis, pt k isi pierde memoria pozitiei.
Senzorul exterior de temperatura este defect daca indica liniutele, si se inlocuieste fara problema pe garantie.
Constantin Adrian
Localitate: Pitesti
multam
Mesajde Constantin Adrian » Vin 09-Dec-2005 19:30
Mersi mult. Chiar am sa incerc maine, dar cred ca inainte am sa mai deconectez si eu o data bateria. Motivul este acela ca am incercat cam cum zici tu si nu s-a miscat deloc nici in jos nici in sus. Va spun maine daca am reusit. merci .
george
Localitate: Cluj
Mesajde george » Sâm 10-Dec-2005 10:26
Asta e culmea! Trebuie sa ne ocupam de "reparat" lucruri banale la masina pentru ca cei din Service nu au habar? Sau daca stiu, sint atit de indolenti ca nu le pasa... Lipsa asta de respect fata de client e dezolanta. Ma gindesc ca preturile la acel Service din Pitesti sint la nivel "profesionist"... Ar merita macar sunati si spus sefului de acolo cum merge treaba. Din pacate sintem prea ocupati si tracasati ca sa mergem la Protectia Consumatorului, asa cum ar trebui.
Constantin Adrian
Localitate: Pitesti
s-a rezolvat
Mesajde Constantin Adrian » Sâm 10-Dec-2005 12:18
Am facut asa cum m-ati indrumat voi si se pare ca va pricepeti foarte bine, datorita faptului ca acum geamurile imi merg perfect. Da chiar ar fi o idee sa mergem la Protectia Consumatorului sa le spunem ce se intampla. Sper ca si cele din spate sa imi mearga ca n-am mai stat sa vad daca functioneaza bine.( era frig si de). Va salut.
Arise
Localitate: Pitesti
Mesajde Arise » Sâm 10-Dec-2005 18:46
Eu pana acum nu am avut nici un fel de problema cu service-ul din Cartec.
Oricum, cu treaba cu "sunt ocupati" nici eu nu ii cred. Spun asta pentru ca de obicei (mi-au spus chiar ei) sunt destul de liberi. :D
BTW, cine te-a indrumat este dealer Citroen in Valcea. :D
Tot de la el am aflat ca mai se plimba pe forum si alti dealeri. Asa ca nu ii mai face dobitoci pe cei de la service ca poate afla. :roll: Sa vezi atunci ce bine o sa iti mearga geamurile dupa ce o sa mai dai pe la ei. :)
nero
Mesajde nero » Lun 12-Dec-2005 17:13
La mine problema a fost simpla, cand m-am dus sa iau masina dupa repararea pragului, nu-mi mergea nimic la usa din dreapta, adica inchiderea, geamul si senzorul de temperatura (tot asa, afisa "--"). Dupa ce s-au chinuit juma de ora, au pus masina pe calculator, etc., si-au dat seama ca de fapt au uitat sa conecteze o mufa (undeva pe langa balamale), lucru sugerat de mine de la inceput.
segnorita
Re: rezultat
Mesajde segnorita » Mar 13-Dec-2005 15:52
Constantin Adrian scrie:M-am dus la servis la Pitesti in cele din urma ca sa mi se de-a o explicatie de ce nu mai merge termometrul. Se pune calc, se verifica, se umbla si cand colo era "defect permanent" precum zicea calc. Cei de acolo se uita mai bine, se gandesc si vin cu solutia. Sa-mi scoata o borna de la baterie. Surpriza, termometrul merge dupa ce se pune la loc respectiva borna. Stau vreo trei zile si apare aceeasi problema. Ma dus iar, se uita mirati si ajung la concluzia ca e defect si trebuie schimbat, ceea ce trebuia facut de la inceput. Dar iarasi apare o problema : nu se mai ridica si coboara geamul din fata dreapta. Cred ca dobitocii aia au umblat si la altceva fara cunostiinta de cauza cand au analizat problema cu termometrul. Si asa am ramas anul asta fara geam functional. voi ati patit asa ceva? Ceva sugestii de facut acasa fara a ma duce la service? Ca cica au rezervari multe si nu ma pot primi si pe mine( asa zic ei ca sa fuga de raspundere). M-am lamurit si cu astia de la Pitesti.
Nu ai ce sa faci singur acasa. Totul tine de calculator si se face cu sistemul lor care se conecteaza la calc masinii tale. Am fost si eu tot la Pitesti pentru ca s-a miscat un senzor si l-a cautat cu sistemul software al lor. Asa s-a rezolvat.
segnorita
Mesajde segnorita » Mar 13-Dec-2005 15:53
Arise scrie:Eu pana acum nu am avut nici un fel de problema cu service-ul din Cartec.
Hihihi. Buna Arise! Nici eu nu am avut probleme la Cartec... oricum il cunosc pe patron :D
m.s.
Localitate: cluj
Mesajde m.s. » Mar 13-Dec-2005 18:47
Aaaa! Deci se merge merge pe favoritisme :twisted: Ai probleme (sau nu ai) in service, in functie de PCR ?! :evil:
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
