Antigel
murgaco
Localitate: Roma
Antigel
Mesajde murgaco » Mie 15-Dec-2010 19:54
Ce antigel recomandati pt xsara picasso 2.0 HDI?
Antigelul vechi e de culoare verde,... de fapt nu este vechi, a fost schimbat in service in luna iulie dar cum nu sunt sigur ce marfa au folosit as vrea sa-l schimb.
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Mesajde PEDROS69 » Joi 16-Dec-2010 18:34
Daca are culoarea verde este cu monoetilen glicol si trebuie sa inlocuiesti cu acelasi tip de antigel, respectiv de culoare verde, acesta este garantat vreo 2ani dupa care trebuie schimbat. Daca reusesti sa golesti in totalitate instalatia si sa o speli cu apa distilata preferabil ar fi sa inlocuiesti cu antigel de culoare orange tip G12 ++ recomandabil marca HEpu in bidoane de 1.5l antigel concentrat care se amesteca in proportie 50-50% cu apa distilata . Avantajul acestuia este longevitatea acestuia, este garantat o gramada de timp ,practic se inlocuieste decat daca se intervine la pompa de apa sau la radiatorul de racire .
MESERIAS
murgaco
Localitate: Roma
Mesajde murgaco » Joi 16-Dec-2010 19:37
Din ce am mai vazut pe forumuri antigelul verde este cu silicati iar cel orange este fara silicati, se poate trece de la verde la orange ?
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Joi 16-Dec-2010 21:23
Se poate dar cum am mai spus trebuie sa cureti foarte bine instalatia. De exemplu eu am din fabrica la c5 cu motor 2.0 HDi cod RHR 136 Cp antigel roz Total Glacelf Auto Supra. Oricum citeste si comentariul de mai jos:
Antigelele actuale sunt bazate pe glycol - (mono)etilen-glicol, propilen-glicol (care se considera mai environment friendly, dar sunt si ceva mai scumpe). Cele pe propylen glycol sunt mai rare, se degradeaza mai greu (din opunctul de vedere al biodegradabilitatii), cele mai raspandite fiind cele pe etilen, la care ma voi referi in continuare. In alta ordine de idei, multi producatori mentionau (acum s-a mai schimbat situatia) ca utilizarea antigelului bazat pe propilenglicol conduce la pierderea garantiei.
Alt tip de antigel este cel bazat pe metanol, dar este folosit mai ales in lichidele de spalat parbrizul.
Antigelul pe alcool (bazat pe methoxy propanol sau methyl alcool) nu este recomandat a fi folosit in motoare, pe care le poate distruge.
Etilenglicolul (ca si propilenglicolul de altfel) are proprietati foarte bune fata de inghet, dar nu are proprietati de protectie a motorului contra coroziunii, motiv pentru care se adauga in antigel anumiti aditivi, care pot fi organici sau anorganici.
Cei folositi pe scara larga sunt cei anorganici (fosfati; silicati sau nitrati care au proprietati de protectie contra coroziunii in special pentru aliajele usoare - cum este aluminiul; nitriti care au scopul de a elimina fenomenul de producere de bule, in special la motoarele heavy duty).
Aditivii anorganici sunt mai instabili si isi pierd calitatile anticorozive (le scade alcalinitatea) in timp (de la caldura si datorita efectului de dizolvare a oxigenului), de aceea trebuie inlocuiti la cca. 2 ani, altfel existand probabilitatea de a apare coroziunea electrolitica.. Exista si pericolul ca dupa o anumita perioada sarurile insolubile din silicati si fosfati sa se depuna pe circuitul de racire.
O alta problema a silicatiilor este ca in solutie sunt abrazivi pentru garniturile 'siliconice' - tip gasket - mai ales la pompa de apa. In motoarele diesel nu se recomanda folosirea de antigel cu aditivi silicati caci aceste tipuri de motoare au mai multe izolarii cu gasket-uri si apare posibilitatea (dupa 150 - 200 k km) sa patrunda antigel in ulei. De asemneea nu se recomanda folosirea de aditivi pe silicati in motoarele heavy duty.
Silicatii sunt singurii non-carboxylati folositi la scara larga pentru protejarea aluminiului. Anumite impuritati si anumite conditii (pH scazut) pot duce la precipitare. Daca nu sunt stabilizati corespunzator cu silane, silicatii pot crea un polimer anorganic si formeaza un gel (silicagelul) care poate infunda circuitul de recire.
Aditivii organici constau in acizi organici (unul sau mai multi, in special carboxylat). Acestia au aparut in ultimii ani, si isi pierd mai greu proprietatile anticorozive (antigelul in sine - etilenglicolul isi pierde greu proprietatile anti-inghetz), de aceea au durata de utilizare extinsa.
NU se vor combina tipurile de antigel (cu aditivi organici si cu aditivi anorganici)[/b], pt. ca procesele chimice sunt diferite, cei organici producand precipitarea aditivilor anorganici ceea ce conduce la scaderea gradului de protectie oferit. Cei cu aditivi anorganici au in general o culoare verde sau albastra, cei cu aditivi organici au o culoare portocalie. De asemenea este de recomandat ca nici antigelul de tip etilenglicol sa nu fie combinat cu cel de tip propilenglicol.
Etilenglicolul (ca si propilenglicolul) este un mai prost conducator de caldura decat apa, de aceea intotdeauna se pune in sistemul de racire un amestec de antigel cu apa distilata. De asemenea, combinarea cu apa ii scade punctul de inghetz (doar la etilenglicol)!!
Propilenglicolul pur, fata de etilenglicol, nu are punct de inghetz (adica nu ingheatza, cel putin nu la temperaturile naturale).
Antigelul de tip glaceol RX tip D (Dacia, Renault) este bazat pe monoetilenglicol, se pare cu un continut mai mic de silicati.
MESERIAS
denys_only4u
Localitate: craiova
Mesajde denys_only4u » Joi 16-Dec-2010 21:41
sall am si eu un citron xsara 1999 motor 1.6i si am pus antigel si a doua zii mi se aprinde ledul de la temperatura apei si STOP dar temperatura nu depaseste 90 de grade va rog sa ma ajutati cam ce ar putea sa aiba?
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Joi 16-Dec-2010 22:07
denys_only4u scrie:sall am si eu un citron xsara 1999 motor 1.6i si am pus antigel si a doua zii mi se aprinde ledul de la temperatura apei si STOP dar temperatura nu depaseste 90 de grade va rog sa ma ajutati cam ce ar putea sa aiba?
aeriseste instalatia!
adrian_emil
Mesajde adrian_emil » Vin 17-Dec-2010 21:53
Un criteriu bun de selectie este ca trebuie sa scrie pe bidonul de antigel....G12..sau G12+...
Deasemeni culoarea roz este de luat in considerare.
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Mar 02-Aug-2011 19:43
Poate fi folosit Aral Antifreeze Silikatfrei G12+ (rosu).
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18701
    Total membri 11859
    Cel mai nou membru Kongyawen
