intrebare
grasu_gss
Localitate: bistrita
intrebare
Mesajde grasu_gss » Mar 07-Dec-2010 09:00
ecranul unde esti indicata temperatura exterioara la o xantia 1 este luminat sau nu? tot aceasi intrebare pentru ceasul de pe consola! la mine nu sunt luminate si ma intrebam daca este normal ?
Mesajde mbc » Mar 07-Dec-2010 09:07
eu te intreb logic ceva: e iluminat la bx si e iluminat la xantia 2, nu e normal sa fie iluminat si la xantia1? probabil ca ti s-a ars becul / becurile care ilumineaza display-ul sau e ceva problema de contact.
Ps: si la dacia modelele care aveau ceas, aveam ceas iluminat. (dacia din 1996)
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Mar 07-Dec-2010 11:17
Sunt luminate amandoua.....Vezi ca ai becurile arse la ele......La cel de temperatura este mai complicat un pic pentru ca trebuie data jos toata consola cu ceasuri sa ajungi la bec , dar la ceas este simplu : ieie o surubelnita cu cap drept , o introduci intre ceas si rama bordului si fortezi usor sa scoti ceasul de acolo......Becul este pozitionat pe partea din spate a ceasului , este bec mic cu fasung de plastic , ca la bordul de Dacia , si se scoate prin rasucire ;) Eu in al meu am bagat LED albastru de bord , dar te descurci tu ce sa pui acolo. Bafta !
grasu_gss
Mesajde grasu_gss » Mar 07-Dec-2010 11:33
multumesc !
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total subiecte 18697
    Total membri 11858
