interval schimb ulei
Am schimbat uleiul si filtrele (am pus Total quart 9000) La ce interval se schimba : 10000 km sau dupa 1 an chiar daca nu am reusit sa parcurg 10000. Va multumesc
Ciudatenii schimb ulei
Salutare tuturor. Am si eu o problema. Am facut schimbul de ulei si cu filtru de ulei, dar nu imi dispare de pe bord cheitza care imi indica ca trebuie facut schimbul de ulei. Tin sa mentionez ca am un citroen c3 din 2005, 1.4hdi cu 68 cp. Ce trebuie sa fac? De ce nu se reseteaza automat? mersi de raspuns
vipercarcom
Resetare calculator bord sau reset service light
Salut, am gasit un site unde poti vedea cum se reseteaza bordul la toate modelele Citroen atunci cand ai facut reviziahttp://www.vipercar.com/index.ph ... path=35_36
Uite aici si un link in limba engleza , asta e putin mai complex
http://www.vipercar.com/index.php?route ... th=555_566
http://www.vipercar.com/ Informatii Auto si Piese Auto
bogdancraciun
- Localitate: Baia Mare
bogdancraciun
bogdancraciun
"uzura " uleiului nu depinde numai de nr. de km ( adica la 20.000 km uleiul e de doua ori mai uzat decat la 10.000 - fals)
uzura uleiului depinde de mai multi factori.Bineinteles cand mergi mai mult cu masina pe autostrada si mergi 10-15 ore continu la turatii de peste 3.000 rpm si o folosesti mult in acest regim de exploatare atunci clar ca nu schimbi uleuiul la 20.000 il schimbi la 12-15.000.Dar daca eu folosesc masina75% extraurban si merg 95%din timp destul de relaxat pot sa merg linistit 20.000.
Ca sa iti dau un exemplu clar: la 1.4 HDi producatorul recomanda ulei ACEA A3/B3 iar daca bag CASTROL EDGE 0W-30, cei de la castrol imi spun ca pot merge pana la 50.000 de km cu un singur schimb. vezi>> Castrol
Total mesaje 187834
Total subiecte 18683
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
