Va salut,
Am cumparat recent un Citroen C2 sh. Nu are manual de utilizare.
Am o problema cu instalatia de spalare a parbrizului / lunetei. ... Nu functioneaza ... am pus apa in rezervor si cand am actionat maneta din dreapta se pornesc numai stergatoarele fata. In prima faza m-am gandit ca ar putea fi arsa siguranta sau mai rau motorasul pompei de spalare.
Am verificat motorasul si e ok, functioneaza . Sigurantele par a fi in ordine. Am gasit informatii pe un forum cum ca problema s-ar datora sigurantelor F14 sau F17.
Poate cineva sa ma ajute sa-mi rezolv problema?
Va multumesc.
instalatie spalare parbriz/luneta
gabriel c2
- de-abia inscris
- Localitate: Timisoara
salut! pai cel de pe spate se actioneaza separat de cele din fata! trebuie sa invarti de pe aceeasi maneta dar partea din mijloc,cum ar fi nu actionezi toata maneta! ca la partea stanga cu luminile,in mijloc e pentru proiectoare si pentru ceata!! vezi ca ai trei trepte si acolo! una e oprit,una e automat si ultima e spalatorul,parca!
crysty
gabriel c2
- de-abia inscris
@crysty36 & marius74
Va multumesc pentru raspuns.
Acum vad ca la mesajul anterior am omis sa precizez ca in momentul in care incerc sa pornesc pompa de spalare,
fie fata fie spate, de la maneta de la volan, motorasul nu schiteaza nici un zgomot.
Am scos pompa afara si am verificat motorasul pompei la baterie si pe direct merge, prin comanda de la maneta insa
nu functioneaza.
Este posibil sa fie vreo problema cu maneta de la volan?
@marius74
sa fie dilatarea "pistonasului" cauza pentru care motorasul nu functioneaza cand actionez maneta din interior?
Va multumesc.
nu functioneaza.
@marius74
Va multumesc.
- Virgilianus
Totusi...
Si totusi, un drum pana la service cat poate sa coste? Macar obtii o diagnoza corecta. Altfel e ca si cum te-ai vindeca singur de penumonie: merge si cu sirop de patlagina, dar dureaza mai mult.
C2 rules !
Total mesaje 187849
Total subiecte 18679
Total membri 11851
Cel mai nou membru yezi8899
