Are habitaclu.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Are habitaclu.
Mesajde pr_ovidiu » Mar 09-Noi-2010 23:05
As vrea sa stiu de unde isi ia masina aerul care intra in interior (pe unde mai exact), deoarece vreau sa
pun spray impotriva mirosurilor la AC.
Sper ca ati inteles intrebarea mea pt. ca nu stiu altfel cum sa explic.
Multumesc.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 09-Noi-2010 23:21
sub grila de la parbriz e pe centru undeva putin spre stanga cum stai cu fata la masina. ca sa ajungi la el demontezi stergatoarele si scoti grila aceea din suruburi pentru ca mai are un filtru.
nu cred ca te ajuta sa dai cu spuma pentru A/C acolo, cel mai bine scoti filtrul de polen si si dai putin acolo. cel mai important este sa bagi furtunul de la acel spray pana la capat pe fiecare gura din bord si tii apasat pana ajunge spuma la vedere. dai aerul conditionat pe minim si lasi vreo 15-25 de minute pana dispare spuma din gurile de pe bord. Eu am lasat peste noapte spuma si am pus filtrul de polen la loc a doua zi.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Mie 10-Noi-2010 08:28
Viorel, nu-l induce in eroare: daca are spray trebuie sa-l puna pe podea sub torpedou si sa dea ventilatia pe recirculare, daca are din ala cu furtun atunci trebuie sa baga furtunul pe teava de evacuare condens de sub masina, undeva in partea pasagerului.
Deci, Ovidiu, gura de admisie aer habitaclu este in zona de sub torpedou spre consola centrala. Nu ai treaba cu gura de admisie aer din exterior.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 10-Noi-2010 09:41
cel mai simplu este sa citesti instructiunile de pe spatele lui. eficient este cel cu furtun.
nu stiu ce sa zic dar gura de admisie e sub grila parbrizului in stanga si se continua printr-o tubulatura pana la aeroterma si un pic mai jos la caseta filtrului de habitaclu care este inaintea radiatorului. gura de admisie pentru recirculare este in zona torpedoului.
acel spray fara furtun e mai bine sa fie pus in spatele scaunului soferului pliat la maxim in fata, altfel risti sa pateze bordul:)
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Mie 10-Noi-2010 09:55
Viorel, niciun astfel de spray nu are treaba cu gura de admisie de la grila, toate se folosesc pe recirculare.
Si nu, nu e bine sa puna spray-ul in spatele scaunului, trebuie pus sub torpedou, cat mai aproape de gura de admisie habitaclu pentru a intra continutul spray-ului in sistemul de ventilatie; daca-l pune in spatele scaunului nu realizeaza nimic, doar miroase frumos in masina. Cat despre patat bordul, nu se pateaza, am incercat eu si nu sunt probleme.
PS: viorelovidiu: pari a nu fi folosit o astfel de solutie dar ii dai inainte cu sfaturile. :)
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 10-Noi-2010 10:42
ba da am incercat ambele solutii. legat de spray asa scria pe eticheta lui, clima expert cred ca se numea.
iar cel cu spray am avut de-a face de 2 ori, odata cand am pus singur si alta data cand am fost la un service specializat de aer conditionat unde am schimbat freonul si toate filtrele, inclusiv uscatorul pentru care a trebuit data jos bara fata, multumiri inginerilor de la citroen care l-au pus partea dreapta (cu fata la masina) si nu in stanga cum e la restul masinilor....
silvio, nu vad logica sa bagi spuma pe furtunul de la condens ce iese pe sub masina in dreapta? acel furtun duce exact sub radiator loc in care oricum ajunge spuma bagata pe gurile de aer din bord.
da, toate aceste solutii se aplica pe recirculare, eu doar am raspuns pe unde intra aerul in habitaclu din exterior si totodata am precizat ca nu are rost sa ajunga acolo, asa ca la atentionarea ta nu-si are rostul
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Mie 10-Noi-2010 11:57
Eu vorbeam de furtunul ce coboara din aeroterma, de fapt nu e furtun, e un canal prin care se scurge condensul de la AC; este pozitionat intre bord si motor ca sa zic asa, nu in fata la radiator.
Spumele cu furtun de curatare AC se baga prin acest canal si spuma aia intra in toata instalatia de Ac si iese pe aeratoare in interior daca ai bagat furtunul destul de adanc.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 10-Noi-2010 12:11
acel furtun nu e din cauciuc cumva? e greu accesibil, sub mocheta. daca ajunge spuma jos la caseta filtrului e mai mult decat suficient
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Mie 10-Noi-2010 22:20
Multumesc pt. raspunsuri.
Eu la vechea masina (C3) am scos filtru de polen (care se afla in compartimentul motor, stanga sus), am
dat cu spray (este cu un furtunel de aprox 50 cm), am lasat 20 min, apoi ventilatia pe max. cu AC pornit
aprox 20 min si mirosurile au disparut.
Rog un administrator sa corecteze titlul (scuze de greseli, mai ncurc literele cateodata).
Multumesc.... va tin la curent cu rezolvarea.
Mai am o problema, cu "AIRBAG FAULT". Am incercat sa desfac acele mufe de sub scaunele fata dar acolo
pare totul ok.
Pareri ??? unde ar putea fi problema? Daca scrie "AIRBAG FAULT" sunt dezactivate toate airbagurile sau
numai cel care nu face contact.?
Astept pareri... Mii de multumiri.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Joi 11-Noi-2010 10:42
Viorel: Nu este sub mocheta, este sub masina, pozitionat sa zicem intre bord si motor, este gaura prin care curge condensul sub masina cand ai AC pornit vara.
Ovidiu: Sunt dezactivate toate, vezi sa nu se fi rupt panglica de la volan, pe tester vezi cel mai bine unde e problema.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Joi 11-Noi-2010 23:19
Referitor la airbaguri: nu cred sa fie de la volan treaba deoarece se intampla sa mearga si cand dau
in o groapa apare eroarea. Un test cu lexia arata exact care airbag nu functioneaza?
Cu mirosul am rezolvat treaba in felul urmator: am desfacut suruburile de la plasticul de la
stergatoarele de parbriz, (bratele stergatoarelor nu am reusit sa le desfac) am fixat pe un bat furtunelul
de la spray, am scos filtrul de polen (aflat langa pedale), am acoperit cu un carton gaura ramasa de la filtru,
apoi am dat cu spray pe acolo de unde isi trage aer (sub stergatoare cu ajutorul batului).
Am lasat 20 min sa isi faca treaba, apoi am sat drumul la ventilatie la max si la AC timp de 15 min.
Acum totul e ok.
Multumesc pt. sfaturi.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
