Tradare !!!!!
Tradare !!!!!
Dupa ce m-am facut luntre si punte sa rezolv multimea de probleme care au aparut acest an la "Frantuzoaica" : ambreiaj , usa , aripa , bieleta etc. etc. etc. , Xantia mea imi da peste bot , acum in prag de iarna ( la fel ca guvernul Base' , Boc & Co. cu taierea salariului ) si-anume renunta sa ma mai incalzeasca . De ceva timp ventilatorul din habitaclu scotea un falfait sinistru o bucat de timp apoi isi revenea.....de cateva zile , inaintea falfaitului scotea un zgomot lugubru de caine care urla la luna iar in aceasta seara , pe o vreme infecta cu ploaie , frig si condensul aferent "tradatoarea" mi-a transmis un mesaj : aeroterma nu mai functioneaza......Nu chiar de tot din prima....adica porneste "in forcing" dupa care se "leneveste" si o apuca iar zgomotele alea sinistre pana la oprirea finala.....Interesant este faptul ca daca opresc motorul porneste iar in forta dupa care iar "tradeaza" iubirea mea pentru caldura pe vremea asta si se domoleste pana la stationare ! Ce-i de facut si care ar fi problema ? Alta masina ? Ajutor ca ma pun cu toporul pe ea....dupa principiul Catavencu : iubesc tradarea dar ii urasc pe tradatori !
e doar un ventilator, nu mai trage de el ca arzi si puntea de diode. ia orice ventilator de Xantia, Xsara, P306, 307 si schimbi doar motorasul si gata. la Xantia ca si la Xsara e in spatele torpedoului
Aha ! Am inteles Andrei.......si stii tu pe cineva care ar putea sa-mi deie si mie un astfel de obiect pana iau salariul pe 10 ? Ca eu nu
Si problema e alta : am inceput serviciul , am nevoie de masina zilnic plus ca nu pot merge cu copilul in masina fara caldura !!!!! Grrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!
da-l jos si fa-i o poza, am niste motorase, dar au prinderi diferite in unele cazuri, macar asa stim sigur
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
lasa fratioare cai bine ca sa stricat numa ventilatorul.ala il schimbi usor mieacum 2 ani mi sa spart radiatoru de caldura atunci sa vezi bucurie mare sa dai bordu jos,mai binefaceam motorul decat saschimb radiatoru dar asta e acum lam facut si merge bine.daca nu gasesti aerotermazimi siti dau nr la un preten care dezmembreaza numa xantii
