2-3 probleme
PaulHPZ
Localitate: CLUJ
2-3 probleme
Mesajde PaulHPZ » Vin 22-Oct-2010 13:57
Buna ma intitulez Paul sunt din Cluj si detin un Citroen C5 1.6 Hdi an 2005 de curant i-am facut o revizie destul de mare kit ambreiaj complet discuri placute galerie admisie directie etc. si m-am mai intalnit cu cateva probleme pe drum
1-Termocupla - daca opresc motorul si il pornesc cand e cald in regim de oras de 2-3 ori imi porneste pe treapta 2 si nu se mai opreste merge undeva in jur de 10 min in continuu si daca nu las motorul pornit imi descarca pana la urma bateria
2-Caldura - dimineata cand e rece imi porneste si da aer cald dupa ce se incalzeste in habitaclu nu mai merge vine numai aer rece in regim de turatie da caldura dar cand sta pe loc nu vine decat aer rece
3-Senzori de parcare nu mai merge creca cei de pe fata da asta banuiesc ca e unu din senzori defect
Sper ca am fost destul de explicit daca ma puteti ajuta intr-un fel sau altul vas fi recunoscator
Masina are 210000 km si este folosita zilnic .Va multumesc :wink:
Mesajde khan » Vin 22-Oct-2010 15:18
daca leg intre ele primele 2 probleme as spune mai degraba ca ai o probelma de racire. termocontact nu exista, ci doar un senzor de temp, care indica si la bord si da si informatia pentru cuplarea ventilatorului. avind in vedere ca nu mai vine cald dupa ce se incalzeste motorul cred ca ai o problema de circulatie a apei (pompa?) sau ceva foarte tare infundat. la rece caldura vine de la un radiator electric. pompe cu turbina ferfenita s-au mai vazut, problema e ca trebuie sa dai jos distributia ca sa descoperi asta. cu senzorii trebuie citit cu Lexia ca sa vezi care e stricat
