inlocuire bsi?!
eeelcrisss
Localitate: BT
inlocuire bsi?!
Mesajde eeelcrisss » Mar 19-Oct-2010 19:49
C3, 1.4i, 2004
Dupa cateva semnale (blocat geam electric dreapta in pozitia deschis, stergatoare blocate in pozitia verticala, portbagaj care nu se debloca odata cu deblocarea usilor, toate aparute si disparute aleatoriu), am busit masina si am tinut-o cateva luni pe dreapta, cu borna de la baterie scoasa. Am mai pornit-o din cand in cand, insa cu una din ocazii, verificand stergatoarele, aestea au ramas blocate din nou in pozitie verticala. De la accident nu mai functiona stropitoarea, am spart bara fata, unde e bidonul cu lichid. Stergatorul lunetei functioneaza din comenzi sau din proprie initiativa la cuplarea marche-ariere.Dupa indreptarea tablelor m-am prezentat cuminte le electrician pentru remedierea problemei stergatoarelor. Sigurante ok, lexia spunea initial ca totul e ok insa nu vedea pozitia comenzilor stergatoarelor. Diagnostic: BSI defect, nu poate fi remediat, defectul e fizic si nu de soft. Tratament sugerat: un BSI de pe alta masina, meseriasul s-a oferit sa-l reprogrameze el. Nedumeriri: din cercetarile mele am inteles ca BSI poate fi programat doar la prima montare, pentru o singura masina; un update de soft chiar nu poate rezolva problema (lexia nu era la reprezentanta, in cazul asta se poate face update?); de ce problemele apareau/dispareau... nu poate fi ceva mai uman, ca de exemplu comenzile (fiul mei de 3 anu a descoperit totusi ca manetele alea se misca), cum a fost problema cu geamul, care era a butonului din consola centrala.
Pareri competente sau cel putin pertinente, va rog.
Multumiri anticipate.
BTW, am incercat deja procedura de resetare BSI (fara prea mari sperante de altfel, daca ar fi fost atat de simplu se rezolva din lexia) fara nici un rezultat .
Mesajde khan » Mie 20-Oct-2010 10:59
se poate reseta un BSI vechi si apoi reimperechea cu masina, sau dupa caz, se pot copia datele din cel al masinii pe un altul si remonta fara nici o alta problema. se pare ca din BSI ar fi problema, avind in vedere ca toate astea se petrec concomitent. daca ar fi fost o singura problema care aparea aleatoriu, ar fi putut fi doar din com, dar de vreme ce toate se manifesta impreuna...
eeelcrisss
Localitate: BT
Mesajde eeelcrisss » Mie 20-Oct-2010 15:40
Multumesc, Khan pentru raspuns. Ai dreptate.
Lururile stau cam asa: m-am prezentaat cuminte la reprezentanta, au luat masina, au inceput sa verifice sigurante, relee,etc. Le-am sugerat sa faca o diagnoza, au pus lexia intr-un final;rezultat: modulul de comada de sub volan defect (acesta vedea pozita manetei, insa nu trimitea date la BSI, comenzile date direct BSI'ului erau trimise fara probleme BSN'ului si executate). Cost piesa: 1200 lei. Din una in alta, i-am spus meseriasului de diagnosticul anterior; a ajuns la concluzia ca nu strica un update de soft si, extaz: totul merge OK (baftosu' de mine).
Deci intr-adevar BSI defect,dar nu fizic.
Acuma nu stiu de service daca e ok, am fost pimit imediat, fara programare, oameni draguti, insa daca nu ma chemau in hala sa-mi explice ce si cum si nu nu stateam la taclale cu omu' cu laptop-ul, m-ar fi trimis in ploaie fara stergatoare, sa caut modulul respectiv. Dei, din nou, baftosu' , norocosu'!!
Rezolvat, se poate inchide.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
