cred ca am si eu acceasi problema doar ca cei de la Citroen nu au putut identifica problema...C4 coupe al meu, la roata dreapta fata la denivelari foarte mici sau mari dar viteza mica (<10km/h) se aude o vibratie (scartait nici nu stiu cum sa-l numesc)...La revizie nu au depistat nimic, dupa revizie, adica azi (24000km) m-am dus inca o data si ...surpriza, de data asta l-am luat pe mecanicul sef, maistrul, ce-o fi si a a auzit si el, a zis ca e bieleta de directie, a pus alta noua si inca o surpriza, tot asa se auzea, am lasat masina toata ziua acolo si m-au sunat, ce credeti? NU Stiu din ce motiv se aude acel zgomot...dar in nici-un caz nu este grav si nu pune in pericol siguranta mea...
ce credeti?
astept un raspuns, oricare ar fi acela...
multam fain
edit by khan: am mutat eu ssubiectul, atentie unde postezi data viitoare
zgomote C4
Hm....interesant.....In general zgomote din astea se aud de la bieletele antiruliu care au prostul obicei sa troncane la viteze mici pe denivelari.....Nu stiu bine nici ce zgomot se aude , nici cum este suspensia de la C4....
Re: zgomote C4
[quote="cgusa"]cred ca am si eu acceasi problema doar ca cei de la Citroen nu au putut identifica problema...C4 coupe al meu, la roata dreapta fata la denivelari foarte mici sau mari dar viteza mica (<10km/h) se aude o vibratie (scartait nici nu stiu cum sa-l numesc)...La revizie nu au depistat nimic, dupa revizie, adica azi (24000km) m-am dus inca o data si ...surpriza, de data asta l-am luat pe mecanicul sef, maistrul, ce-o fi si a a auzit si el, a zis ca e bieleta de directie, a pus alta noua si inca o surpriza, tot asa se auzea, am lasat masina toata ziua acolo si m-au sunat, ce credeti? NU Stiu din ce motiv se aude acel zgomot...dar in nici-un caz nu este grav si nu pune in pericol siguranta mea...
ce credeti?
multam fain
[color=red]edit by khan: am mutat eu ssubiectul, atentie unde postezi data viitoare[/color][/quote]
Cred ca si eu am aceeasi problema sau cel putin una din problemele de la c4. La mine au schimbat inclusiv rulmentii de la suspensia fata si tot degeaba. Parerea mea este ca problema este mai serioasa si ar trebui sesizata conducerea Citroen(eu am facut asta odata dar fara rezultat). Una peste alta cred ca am luat teapa cu "masina" asta iar despre cei din service... vai de mama lor.
ce credeti?
multam fain
orfeu
dimabogdan
- Localitate: constanta
La mine, atunci cand au inceput sa se manifeste tot felul de zgomote pe diferite regimuri de mers, dupa schimbarea a 3 rulmenti, s-a inlocuit fuzeta/butuc/rulment si de atunci sunt ok.Dar eu fusesem lovit in roata de un Matiz cu un an in urma.
Daca tot sunteti aproape de proMotor la Valcea si aveti probleme de ce nu mergeti acolo, sigur va rezolva Mugurel.
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
