problema inchidere centralizata!!!
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Vin 15-Oct-2010 13:00
De ceva timp am o problema cu inchiderea centralizata, si anume nu mai pot deschide usile din telecomanda, doar cu cheia. Este posibil sa se fi modificat frecventa? sau am problema la emitator/receptor de semnal? Toate astea doar cu Lexia pot afla?
Mersi,
Janos
toro
Mesajde toro » Vin 15-Oct-2010 19:20
Schimba bateria !
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Vin 15-Oct-2010 22:21
am schimbat-o cu trei baterii pana acum,,,fara rezultat
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Vin 15-Oct-2010 22:32
Greu de spus ce e de vina. Cu Lexia cred ca poti dezactiva si activa modulul de inchidere centralizata (il resetezi). Incearca operatiunea asta, dar intai poti incerca si cu resetarea instalatiei electrice a masinii, prin scoaterea bornei de + pentru un minut.
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Sâm 16-Oct-2010 07:19
am incercat si scoaterea bornei...tot fara rezultat. Am fost si la reprezentanta, unde din pacate "baietii" erau pe langa subiect. MI-au zis ca trebuie sa-i faca o diagnoza care costa 150 ron, si nu pot garanta ca o sa-si dea seama de unde este problema.
Mesajde khan » Dum 17-Oct-2010 13:55
nu folosi telecomanda delec cu 10-20 de min inainte de a urma procedura asta: deschide cu cheia, intra in masina, pune cheia in contact in asa fel incit sa poti tine apasat pe butonul de inchidere, pune contactul apasa cel putin 10 sec pe el, apoi, ia contactul, dupa care pune-l din nou si porneste. in maxim 1 min ar trebui sa functioneze daca nu e si alta problema
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Lun 18-Oct-2010 14:46
s-a rezolvat cu metoda descrisa de khn. Mii de multumiri!
Se poate inchide.
minel82
Localitate: Bordeaux
Problema inchidere centralizata Citroen C2
Mesajde minel82 » Mie 11-Noi-2015 17:45
Aceeasi problema am avut-o si eu: imposibilitatea de a inchide usile din telecomanda, se inchideau doar din cheie. Daca sunt in interiorul masinii pot inchide din butonul din bord. Am facut resetarea aceea cu cheia in contact, 10 sec. .... etc. acum pot inchide din telecomanda doar daca tin cheia in dreptul contactului sau in partea inferioara volanului, daca ies din masina nu merge deloc, ca si cum raza de actiune a cheii este prea mica. Mentionez ca bateria este noua si nu este singura schimbata pana acum. Ceva idei? Multumesc mult pentru sfaturi.
PS: inchiderea este originala, din fabrica
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
