defectiune c5 se opreste motoru
George Toader
- de-abia inscris
- Localitate: Pucioasa
Am un c5 2,2 HDI si se opreste in mers merg 500 metri si se opreste cate o data merg si mai putin,ca sa il repornesc trebuie sa iau contactul sa ridic capota si sa scot mufa din mijloc de la tabloul de sigurante o pornesc porneste iar merg ce merg si se opreste din nou si de fiecare data cand se opreste trebuie sa fac aceeasi operatiune sa scot aceea mufa.Cine ma poate ajuta,va rog frumos sfatuitima cam ce as putea sa ii fac s-au care ar fi problema de la ce sa fie?Va multumesc anticipat.
in mufa aia pe care o tot scoti tu, sunt firele care alimenteaza pompa de motorina de joasa, cea din rezervor.
pe la jumatatea mufei, in partea stanga cum te uiti la ea, e un fir mov deschis, acela e firul pt pompa.
probabil e un contact imperfect, care in timp a perlat pinul din mufa.
scoate mufa si uita-te cu atentie la pin.
sper sa nu fi gresit in leg cu partea pe care se afla acel fir.
George Toader
- de-abia inscris
nu ..are nimic ..ca ma.m tot uitat...am legat si pompa pe direct..si pompa merge pe direct adc.funcioneaza si motorul se opreste ..asa cand ii vine ...e cum ai opri masina....pe urma nu mai porneste ii dau la automat degeaba ..pana nu ii iau contactul si ii scot mufa nu porneste ...e ca si cum ai reseta ceva
George Toader
- de-abia inscris
