sonda lambda Citroen C5- I , 2.0
bbs
Mesajde bbs » Joi 12-Aug-2010 17:04
Salut.
Stie cineva ce fel de sonda lambda are c5 -ul I, 2002 fabricat, motor de 2.0 l benzina, 100 kw, 16 v. Imi apare "antipolution fault", si cred ca de la asta e. In rest masina merge la fel. Nu e nicio diferenta. A mai facut acum vreun an si ceva, i-am schimbat sonda cu una second hand, care nu era in toate mintile, si care totusi a tinut pana acum. Acum a reaparut "antipolution fault" si ma gandeam ca ar fi tot de la sonda lamda. Am inteles ca ar fi de mai multe feluri.
Multumesc.
Mesajde mesersmith » Joi 12-Aug-2010 17:08
nu stiu cum o fi la tine si de la ce e, dar eu nu am fap si mi-a aparut si mie mesajul de cateva ori, la fel...fara efecte in mersul masinii...
din cate am reusit sa-mi dau seama, pare a fi un defect fugitiv pe care l-am sters cu lexia si a disparut...
am presupus ca vb de motorina, pt ca a coincis de doua ori cu momentele cand am alimentat de la necalificatii aia de la lukoil...
nickwu007
Localitate: Galati
salut
Mesajde nickwu007 » Joi 12-Aug-2010 18:25
Din cate stiu,in majoritatea cazurilor,asta e un mesaj care apare majoritatii posesorilor de C5,fara a constata vreo defectiune.Si eu am exact aceeasi motorizare ca a ta.Pana acum mi-a aparut mesajul asta de 3 ori,si de fiecare data a fost vina carburantului,care s-a nimerit sa fie prost.Am rezolvat problrma ducand masina pe un drum liber(si bun) si mergand cativa km cu motorul foarte turat(schimbat viteza dupa 5500rpm),apoi cand am ajuns acasa,am resetat calculatorul(pui cheile in contact si apoi pui contactul de 7 ori succesiv,inainte de a porni motorul).In felul asta,treaba s-a rezolvat ,si mesajul a disparut a doua zi de dimineata.Sper sa iti fie de folos.
Re: salut
Mesajde mesersmith » Joi 12-Aug-2010 20:02
nickwu007 scrie:,am resetat calculatorul(pui cheile in contact si apoi pui contactul de 7 ori succesiv,inainte de a porni motorul)..
habar nu aveam de modalitatea asta de a reseta vreun calculator de la masina asta...
care calculator e resetat asa? bsi sau bsm?
nickwu007
Localitate: Galati
Mesajde nickwu007 » Joi 12-Aug-2010 20:29
Tot de aici de pe forum am invatat treaba asta acum vreo 2 ani.Nu ma pricep la detalii,dar din cate stiu,il reseteaza pe cel ce se ocupa cu erorile,sau ceva de genul.La cat de priceput sunt eu in materie...mai mult de atat nu pot detalia.
bbs
Mesajde bbs » Vin 13-Aug-2010 10:41
o sa incerc cu resetarea prin punerea contactului succesiv de 7 ori.
Dar eu vreau sa stiu ce sonda lambda are motorul de 2l benzina, 100 kw, 16 v.
Multumesc.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Vin 13-Aug-2010 11:39
sunt doua sonde: 1628PL/1628VN (fct de model) si 1628HN.
Merge treaba cu punerea contactului de 7 ori???
bbs
Mesajde bbs » Sâm 14-Aug-2010 07:34
am facut aseara si a mers. Acum sunt curios daca nu o sa revina.
nickwu007
Localitate: Galati
Mesajde nickwu007 » Sâm 14-Aug-2010 09:31
De revenit o sa revina,ca doar ai C5,si e frecventa eroarea asta la Citroen si Peugeot,mai ales cu calitatea carburantilor de la noi(dupa cum spuneam,eu am avut problema asta de 3 ori in 2 ani,cu intervale de cateva luni intre ele,iar forumurile de specialitate Citroen si Peugeot sunt pline de posturi cu privire la aceasta eroare).Oricum,ea ramane memorata,si doar cu Lexia poti afla cu exactitate de la ce a fost.Daca o sa reapara in urmatoarele zile,cred ca e mai bine sa faci un diagnostic.Numai bine.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Vin 07-Iun-2013 20:37
unde este pozitiona sonda lambda la mine ?
C5 HDI 2.0 80kw 2003
maryann3333
Localitate: vulcan
re
Mesajde maryann3333 » Joi 13-Iun-2013 08:51
pe teava de esapament linga catalizator sppre motor are 2fire parca
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Joi 13-Iun-2013 12:07
Sondele Lambda lucreaza in pereche, deci sunt doua bucati pe masina, une e sonda amonte si cealalta aval.
Sonda amonte este situata deobiceipe galeria de evacuare, sau aproape de ea si cealalta langa catalizator.
Ambele sonde au cate 4 fire.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Joi 13-Iun-2013 18:19
multumesc pentru indicatii, am sa verific maine mai in amanunt.
cipy
Localitate: lipova
Mesajde cipy » Sâm 27-Iul-2013 00:48
la mine am gasit mufa cazuta de la sonda lambda cea de pe galerie o da si la test ca intrerupta dar nu gasesc unde se cupleaza la instalatia masinii acum atarna de pe ecranul deasupra tobei pe langa flexibilul de evacuare am tot cautat unde se leaga la instalatie dar nu am gasit va rog ajutatima cu o sugestie.
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
