este vorba despre problema pe care am simtit-o de cand am luat masina dar nu i-am dat prea mare importanta:cand incerc sa intru in treapta de mers inapoi,cateodata,simt ca nu intra bine...scot,incerc sa bag iar,se intampla la fel...o rezolv in urmatorul fel:tinand cu mana schimbatorul un pic fortzat spre treapta de mers inapoi incep sa ridic ambreajul incet-incet...cand aproape cupleaza...intra...
de la un timp a inceput sa caraie urat...oricum,alt procedeu de-a intra in treapta respectiva nu am gasit...dar ce fac cu caraitu'?
stiu ca la dacia erau inelele alea sincroane care se puteau schimba...
ce poate fi si ce se poate face?
multumesc in avans...
cutie viteze-probleme mars arier
in Italia s-ar putea sa fie scumpa o interventie in cutie. mai bine gasesti una second si o schimbi, ar trebui sa coste mai putin decit o reparatie a actualei
ce marca ai pus?
si mie, la ambele masini, intra oarecum greu cateodata, adica: dau dreapta, si cand sa trag in jos parca se propteste in ceva, dar daca iau piciorul de pe ambreiaj, apoi calc la loc, intra usor; cand a inceput sa caraie la xm, am schimbat tot setul de ambreiaj, apoi a inceput sa intre bine, dar tot asa, cateodata, nu vrea sa intre, dar nu caraie;
daca caraie, este clar ca axul central al cutiei nu se opreste, pt ca daca ar fi oprit, nu ar avea ce sa caraie; eu tot ambreiajul il suspectez.
si a mea face aproximativ la fel de mai bine de 3 ani. Cand nu vrea sa intre in mars'arier, nu fortez deloc. doar bag in prima treapta de viteze si apoi revin la treapta de mers inapoi. Fac aceasta miscare cu piciorul tot timpul apasat pe ambreiaj. Uneori daca masina este in panta cu roata in vreo bordura, dau drumu usor la ambreiaj putin in prima treapta si apoi merge si in spate. Poate ai noroc sa mearga si la tine si sa nu trebuiasca sa schimbi cutia.
BAFTA
BAFTA
Respectul se castiga, nu se impune ...
exact asa se intampla la mine si folosesc aceeasi metoda ca tine si merge...bine,am scris ”un pic fortat” in sensul ca tin schimbatorul cu mana inspre pozitia treptei de mers inapoi,nu trag de el sa-l rup...doar ca a inceput sa caraie...
chestia ciudata e ca de cand am expus problema pe forum nu a mai carait,si parca a intrat in viteza din prima...ca atunci cand te doare o masea si cand te hotarasti sa mergi la medic inceteaza...
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
