flanse telescop!!!montat demontat!!!
lucsan
Localitate: RESITA
Mesajde lucsan » Mar 20-Iul-2010 18:35
scuze baieti ca in aceste zile caniculare va deranjez cu o asa stupida si impertienta ontrebare...vreau si eu sa imi schimbi flansele de la telescop...inainte sa ma apuc,ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi daca e cazul??? e vorba de xantia 2.0i 8 valve cu hydractiv...in principiu totul e usor,dar poate stie cineva ceva tipps & tricks!!!e super necesar sa mai desfac si in partea de jos a telescopului,sau doar de sus de la flansa e ok???
imi cer scuze daca v-am deranjat mult,dar insa pt cine imi raspunde din rasputerii, ii ofer cu drag :az: rece gheata :D
keep smileing... :D
Valentin Sandu
flanse telescop
Mesajde Valentin Sandu » Mar 20-Iul-2010 19:18
In primul rind se suspenda fata pe 2 capre sau suporti , se da masina la ultima treapta jos, pentru a nu avea presiune in cilindri , se dau jos cele 2 roti , se desfileteza piulita di capatul telescopului , aste hexagon de 24 sau 27 mm , se bate cu un dorn in centrul tijei telescopului , se trage in jos burduful telescopului pentru a vedea tija cind este esita din flansa , se desfileteaza cele 4 suruburi ce fixeza flansa cu cheie tubulara de 13mm , se trage in jos flansa si se scoate pe sub aripa ,inclinind un pic telescopul. Pentu montare este invers.Succes!
Valentin Sandu
flanse telescop
Mesajde Valentin Sandu » Mar 20-Iul-2010 19:21
Am omis sa spun ca se scoate si conducta din flansa si sfera de pe flansa ,am uitat fiindca la mine deja este o obisnuinta schimbarea lor.
lucsan
Localitate: RESITA
Re: flanse telescop
Mesajde lucsan » Sâm 31-Iul-2010 21:58
Valentin Sandu scrie:Am omis sa spun ca se scoate si conducta din flansa si sfera de pe flansa ,am uitat fiindca la mine deja este o obisnuinta schimbarea lor.
mersi fain de tot pentru raspunsuri!!!apreciez!!! :az:
keep smileing... :D
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Dum 01-Aug-2010 12:51
bun profesor sandu,mai simplu decat ai explicat tu nu se putea :)
    Total subiecte 18697
    Total membri 11858
