etrier fata
paco22
Localitate: slatina
etrier fata
Mesajde paco22 » Mar 29-Iun-2010 15:27
mi sa rupt aerisitorul la etrier fata dreapta si nu stiu daca merge inlocuit si cum daca se poate.caci nou e cam scump am intrebat la citroen si costa cam 540 ron.
toro
etrier fata
Mesajde toro » Mar 29-Iun-2010 19:48
Daca ai norocul sa-l scoti fara a strica filetul cu ajutorul unui burghiu * (sunt asemanatoare cu un burghiu dar sensul de rotire e spre stanga) ai scapat usor. Daca il scoti in final si strici filetul va fii nevoie sa dai in acel loc o gaura mai mare cu aprox. 2-2,5 mm / diam.si dai alt filet la etrier de ex:M12 pas normal. La un strung i-ti faci o bucse din Bz. cu filet exterior de ex:M12 pas normal si pe interiorul bucsii dai filet de ex: M 10x1 sau ce pas ai tu. Uita-te totusi sa nu aiba aerisitorul tau filet conic tip MK*10x1 sau MK* 12x1 (am intalnit cazurii) Operatia in sine e usoara de executat ,dar cu atentie si rabdare iese OK
toro
etrier fata
Mesajde toro » Mar 29-Iun-2010 19:57
Am omis un lucru !- Dupa ce termini operatiile de mai jos scrise... spala etrierul cu petrol si sufla foarte bine cu aer comprimat. Sa nu i-ti ramana span de la gaurire si filetare ca ai scapat de o belea si dai de alta...
paco22
Localitate: slatina
Mesajde paco22 » Vin 02-Iul-2010 10:31
ms pt sfat revin cand o sa rezolv problema
psa106
Mesajde psa106 » Sâm 25-Sep-2010 08:09
Cauta prin dezmembrari un etrier modelul tau ca gasesti undeva la vreo 100-150ron.
Înapoi la “Mecanica - Saxo”
