telecomanda inchidere centralizata
polster
Localitate: ploiesti
Mesajde polster » Mar 22-Iun-2010 09:41
Am un C5 I din 2001 si am o problema...telecomanda nu mai functioneaza, asa ca trebuie sa o deschid direct cu cheia...am fost la un service si mi-au spus ca chipul telecomenzii nu are nimic....ma gandesc ca bateria ar fi de vina.....ce fel de baterie trebuie pentru telecomanda de c5 I? (sau care ar putea fi problema?)
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 22-Iun-2010 15:13
Schimba intai bateria (tip CR 1620 de 3V) si daca tot nu merge, ar trebui reinitializata telecomanda. Asta o poti face daca mergi la Totcitro Serv, fam Stan.
Horia_G
Localitate: Sighisoara
Mesajde Horia_G » Sâm 24-Sep-2011 07:01
Am si eu o intrebare de proaspat posesor de Citroen C5.Cind deschid din telecomanda se aud niste motorase,ce se regleaza?
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Sâm 24-Sep-2011 07:55
Horia_G scrie:Am si eu o intrebare de proaspat posesor de Citroen C5.Cind deschid din telecomanda se aud niste motorase,ce se regleaza?
e un singur motoras - cel de la suspensie. cum deschizi capota in stanga il vei vedea. peste noapte mai pierde din inaltimea la sol si la deschidere din telecomanda se regleaza pentru pozitia de drum. obisnuieste-te :lol:
Horia_G
Mesajde Horia_G » Sâm 24-Sep-2011 08:15
viorelovidiu scrie:
Mersi mult.E un nou inceput pentru mine,sper sa ma obisnuiesc si sa invat treptat tot ce-mi ofera aceasta masina.
rastelistu
Localitate: ro bv
Re: telecomanda inchidere centralizata
Mesajde rastelistu » Mie 05-Sep-2012 16:11
Aceeasi problema o am si eu cu un C5 I din 2001 telecomanda nu mai functioneaza, asa ca trebuie sa o deschid direct cu cheia...am schimbat bateria din telecomanda dar de geaba, ma poate ajuta careva cu aceasta problema ?
Mesajde mesersmith » Mie 05-Sep-2012 16:21
Fa exact cum scriu eu mai jos:
pentru initializat telecomanda:
- se asteapa 1 min fara a butona telecomanda deloc, apoi
- se pune contactul la masina fara a porni motorul si in maxim 10 secunde se apasa si se tine apasat butonul de inchidere de la telecomanda ~5sec.
- se ia contactul, se scoate cheia si se asteapta 1 min fara a butona telecomanda.
rastelistu
Localitate: ro bv
Mesajde rastelistu » Mie 05-Sep-2012 19:14
Multumesc de sfat dar tocmai ce am reusit sa o resuscitez si va spun si cum am procedat :
-am intrat in masina si am armat usile de la butonul de pe plansa bordului
-am deschis usa din spatele soferului si am inchiso inapoi
-am armat dinou usile dupa care aceeasi procedeu cu toate cele 4 usi.
-la urma am iesit din masina si am incercat sa inchid usile din telecomanda ,surpriza a functionat perfect !
dupa care a trebiut sa fac si geamurile sa se deschida din telecomanda ca nici ele nu mai functionau:
-pus cheia in contact pana se aprinde tot bordul fara ca masina sa o parnest si incepi sa iei ficare buton al geamului in parte,tragi de el in sus pana auzi un releu ca face clicsi tot asa cu toate cele 4 butoane ,dupa care am iesit afara am inchis masina si am apasat pe butonul de deschiderea geamurilor ,la prima apasare nu se v-a intampla nimic .la a doua apasare geamurile se vor lasa circa 2-4cm,la a treia apasare se vor lasa 4-6 cm iar la a patra apasare se vor inchide de tot.
Sper sa va fie de folos celor care ati intampinat aceasta problema !
Mesajde mesersmith » Mie 05-Sep-2012 19:20
pentru initializat geamurile:
- se coboara geamul din buton pina acesta ajunge jos de tot apoi;
- se tine ~5 secunde apasat butonul de coborat geamul.
- se ridica geamul din buton pina acesta ajunge sus de tot apoi;
- se tine apasat pe butonul de ridicat geamul ~5 secunde.
daca este necesar se repeta operatia pentru fiecare geam in parte.
