buna!, am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva.
apare pe ecran problema la suspensie, la bord nu se aprinde nimic, doar o data apare dupa ce o pornesc, incerc sa o ridic sau cobor din butoane nu merge, apare pe ecran treapta urmatoare taiata cu un x mare peste masina, in mers o inceput recent sa se auda o pocnitura undeva sub ea spate. ce nu inteleg e ca nu face tot timpul altadata merge altadata nu ce ar putea fi? citroen c5 hdi 2001 multumesc anticipat!
problema suspensie
o fi senzorul de inaltime, sau contactele lui sint murdare/oxidate
nici eu nu inteleg nimic are toane cand merge perfect adica la bord nu scrie deefect suspensie si cand deschid, inchid, sau urc in masina se aude bazaitul pompei de suspensie, dar altadata nu merge si apare la bord doar la pornire defect suspensie, dar pe drum cand si cand pocneste ceva sub ea in spate, de exemplu zilele trecute am parcato in garaj cu eroarea aia la bord, azidimineata cand am mers cu ea la fel, am mers cca. 3 km. am parcat-o, am avut 20 min. treaba, m-am intors la masina, si de data asta mergea. figuri de genul asta face de cand am schimbat rotile din spate cu cele din fata.
