probleme ventilatoare AC
no_2904
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde no_2904 » Lun 14-Iun-2010 00:26
buna ziua....de cateva zile cand dau sa pornesc ventilatoarele de la AC se aude sub volan un releu care tacane foarte repede, se incalzeste de nu poti tine mana pe el dupa 30 de min. si nu pornesc ventilatoarele nici pe AC si nici pe ECO...are momente cand merge si cand nu...Am desfacut releul care se aude ca tacane si are o bobina cu 2 contacte....daca tin apasat pe acel contact pornesc ventilatoarele dar nu porneste si compresorul de AC...si ala are toane, cand porneste cand nu porneste....
pe releu scrie MF861A-1C-12DM si intra 5 papuci in el
sa faca de la releu sau sa fie altceva care il si incalzeste pe el.....din cauza lui nu imi merge nici alarma cateodata....
Uploaded with ImageShack.us
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
Mesajde khan » Lun 14-Iun-2010 10:54
pare un releu normal. inlocuieste-l cu unul identic si vezi ce se intimpla
no_2904
Mesajde no_2904 » Mar 15-Iun-2010 20:38
am pus un alt releu care se potrivea cu mufa aia si au pornit motorasele dar nu a pornit si compresorul de AC.....ventilatoarele le-am tinut pornite aproximativ 30 de secunde si cand am scos releul se incalzisera papucii...cred ca e altceva pe parte electrica care il face sa se incalzeasca....daca o pun pe tester se vede ceva?
Mesajde khan » Joi 17-Iun-2010 11:07
daca e o problema ar trebui sa se vada
no_2904
Mesajde no_2904 » Vin 18-Iun-2010 23:21
am pus masina pe tester si nu imi arata nici o eroare la AC....la releul ala era desfacut un fir care duce la masa si facea contact imperfect....acum ventilatoarele merg bine dar tot nu cupleaza compresorul de AC (pana acum 2 saptamani imi mergea)...freon am in instalatie ca am mai verificat odata, e chestia tot de parte electrica ....am masurat firul care intra in compresorul de AC si nu ajunge curent acolo cand am AC-ul pornit, sigurantele sunt toate bune si cele de la motor si cele de sub volan....
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
