buna ziua,
am un c5 din 2002 . eu am achizitionat-o in anul 2008. am mers cu ea circa 50000 km pana acum . de cand am masina, aceasta a avut o ,,problema'', respectiv volanul tragea intr-o parte . cei de la service , carora le-am sesizat problema au zis ca trebuie sa-i fac un bracaj deoarece ii schimbasem cauciucurile. eu nu i-am facut acest bracaj . anul acesta mi-a aparut in in bord mesajul ,, esp asr not functioning'' motiv pentru care am fost la service. dupa multiple testari pe calculator au zis ca daca ii fac bracajul scap de belea. cand au incercat sa-i faca bracajul au constatat ca nu-l pot face in conditii normale deoarece am un rulment foarte uzat la roata stanga pe spate .
problema in continuare e ca nu pot schimba rulmentul bratul de la puntea spate , deoarece zic ei ca la 50000 de mers cu rulmentul uzat, sigur a aparut uzura si in brat. rulmentul costa 500 ron iar bratul ( care nu vine decat complet echipat) costa 2500 ron. daca tot umbla la ea , au zis ca e indicat sa schimbe si celalalt rulment ( inca 500 ron) . cu tot cu manopera m-ar ajunge undeva la 4000 ron , aproape 1000 euro. la ora asta pentru mine e cam greu sa fac rost de banii astia. INTREBAREA MEA ESTE : daca merg in continuare cu rulmentul uzat si cu uzura de care zice service-ul in brat, ce se poate intampla , in cel mai rau caz ? mentionez inca o data ca problema e la o roata de pe spate . fata e in regula . v-as mai ruga daca se poate sa imi explicati si care este rolul acestui rulment mai precis . este pusa in pericol siguranta in timpul mersului ? daca da in ce fel?
va multumesc anticipat .
rulmenti spate pericol
Daca ai uzura la rulment, rotile din spate ar trebui sa stea cam asa / \
Daca defectul nu e vizibil cu ochiul liber, cred ca merge sa schimbi doar rulmentul. Nu exista kit de reparatie ca la BX?
Daca nu, atunci comanda si garniturile de etansare, ca altfel degeaba schimbi rulmentul.
PS: ce inseamna bracaj?
Buna ziua , in cazul in care rotile spate stau / - \ , intradevar sunt niste rulmentu la bratele spate care se schimba
insa toata reparatia pe puntea spate costa 700 + de ron piese cu manopera
deci nici de cum sumele vehiculate in mesajul dvs.
In cazul in care nu se mai poate face nimic la brat pentru ca este uzat excesiv , se poate gasi foarte usor la un pret rezonabil la dezmembrari
Daca ne spuneti in ce zona a Romaniei va situati , poate reusim sa va indryumam la un atelier mai bun la un pret rezonabil
buna ziua,
multumesc pentru raspunsuri,
sunt din braila si preturile de care am vorbit sunt cele pe care mi le-au spus la reprezentantul citroen de la galati (service belvedere) si cel de la focsani. daca m-ati putea ajuta sa rezolv problema mai ieftin, v-as fi recunoscator. daca puteti sa-mi furnizati vreun nr. de telefon, ma pot deplasa si in alta localitate.
nu m-am lamurit daca este vreun pericol daca merg cu masina asa in continuare. cade roata?
multumesc
multumesc
nu cade nimic, doar ca .... nu e bine sa mergi asa, mai ales ca acum poate se poate repara doar cu setul de rulmenti, si poate scapi fara brat inlocuit; de obicei asa fac astia la reprezentante, te-ar pune sa schimbi toata masina; cred ca au norma la schimbat de componente, sau bonusuri ceva; vorbeste cu mihaistan, ca am impresia ca nu esti tare departe de ploiesti; daca mergi la el sigur te va rezolva.
Depinde de cat timp este stricat rulmentul ... insa tot ce se strica la brat chiar daca incepe sa "roada" din brat ar fi partea de etansare ... care se mai pacaleste
A mai fost cineva de la constanta cu aceasi problema... cam aceleasi preturi astronomice ii furnizasera cei de la galati
0744316258 Mihai Stan
nu cade roata , dar nu face deloc bine la masina
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Rulmenti bascula spate
Domnule Eugen 05 vam trimis un p.m. dar cred ca nu la-ti primit.Daca va mai intereseza problema pe care o aveti,puteti sa ma sunati la nr.telefon 0744864606 si discutam la telefon .
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
