salut! am un xantia an '99 td si doresc sa aflu daca are abs,(la pedala nu se simte nimic, nici vre'un bec nu se aprinde in bord) iar becurile de la frana nu se aprind decat cel din mijloc(din eleron).astept opinii si experiente, multumesc!
edit by khan: mutat la locul lui, atentie unde postezi
stopurile de frana nu functioneaza
Liviu-Florin
- Localitate: Suceava
Este posibil sa ai arse becurile de la stopurile de frana. Verifica daca sunt OK! Cat despre faptul daca ai ABS sau nu....e simplu de verificat, chiar daca nu se aprinde nici un bec la bord(posibil bec ars) poti sa mergi pe un drum nu foarte circulat si pui frana brusca. Daca rotile se blocheaza=>NU AI ABS.
Alta varianta de a verifica existenta ABS-ului este sa faci un test LEXIA. Astfel poti sa afli daca masina are si alte probleme.
Bafta cu masina!
Bafta cu masina!
FAN DACIA->CITROEN SV IOANA
Cind pui contactul trebuie sa ti se aprinda in bord un bec ABS, iar dupa citeva secunde trebuie sa se stinga, e testul de sistem.
O alta varianta e sa te uiti pe la toate rotile si sa vezi daci ai firele care duc la senzorii de ABS.
Salut Mexik!
Subscriu la ceea ce ti-a spus Nick: ai ABS iar martorul este acolo unde ai spus. Daca este aprins, inseamna ca nu-ti lucreaza ABS-ul. Si la mine este la fel. Inca n-am umblat sa verific sa vad unde-i baiul (mufe, senzori, partea circulara zimtata murdara).
Cu ceva timp in urma am pus link-ul catre un tutorial care arata cum sa rezolvi problema ABS-ului.
Aici este unde am descris eu problema mea:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... hlight=abs
iar aici, link-ul direct catre tutorial:
http://www.forum-auto.com/marques/citro ... t12339.htm
verifica dupa cum a aratat hippo in poza, si vezi care-i treaba. daca cumva ai un senzor stricat pe fata, se inlocuieste usor si gasesti second. daca cumva e pe spate... e mai nasol, pt ca nu se pot recupera. eu am incercat sa salvez unul, si l-am stricat. am aceeasi problema si deocamdata nu stiu ce sa fac, dar si 500 de lei un senzor nou mi se pare prea mult. cred ca pana la urma schimb bratul cu totul; oricum, de la senzori este daca ramane becul aprins, asta e clar. poate sa mai fie si cablajul, dar ma indoiesc, nu am intalnit niciodata asa ceva. coroanele de citire pot sa si lipseasca, becul tot trebuie sa se stinga dupa ce pornesti motorul; ca da apoi eroare, asta e altceva...
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
