Salutare! De cateva zile am avut o problema cu aerul conditionat si m-am gandit sa postez aici solutia gasita. Am constatat ca, fiind cald afara, compresorul de aer conditionat tot decupleaza si in loc sa raceasca in masina, baga aer cald. Am fost si am incarcat cu freon crezand ca am presiune mica in instalatie, sau prea mare, oricum ar fii compresorul decupleaza. Dupa ce am incarcat cu freon deoarece presiunea era scazuta, nu foarte mult dar am incarcat pt ca masina are 8 ani si nu a fost niciodata umblat la ac, compresorul a continuat sa decupleze iar cel care mi-a incarcat a observat ca nu porneste ventilatorul de la radiator (sincer nu stiam ca trebuie sa porneasca ventilatorul in momentul in care cuplez ac-ul. Dupa multe injuraturi la adresa producatorului si o baterie consumata de la multimetru (pe mufa ventilatorului aveam 12v dar cand le conectam nu se intampla nimic, iar direct pe baterie mergea---foarte ciudat----) mi-a zis un baiat care a lucrat la citroen brasov ca e vorba de o siguranta de 50A ce se afla in cutia cu sigurante de la motor. Siguranta este ascunsa cumva sub celelalte sigurante mici, in sensul ca trebuie scoasa cutia cu sigurante si cumva in lateralul acesteia sunt cateva sigurante mari.
Sper ca m-am facut inteles si ca va ajuta pe cineva.
Multa bafta!
Ventilator radiator
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Normal , cand cuplezi clima sa porneasca ventilatoarele . Problema e ca daca ai 12 v in mufa si nu porneste este posibil sa ai un contact imperfect , mai axact tensiune trece , curentul mai putin .....ceea ce-i curios ca nu-ti afiseaza in bord avaria in moment ce cuplezi . Eu am gasit la mine cablul de alimentare dus . Era sa uit ! Vezi ca daca nu-ti pornesc ventialtoarele pe cilma , fi sigur ca nu pornesc nici cand termica motorului e mare , mare grija prin oras ca vine vara .
- gropitzabogdan
marcelinoo
- de-abia inscris
- Localitate: GIURGIU
Multumim pentru postare.
Citroen C5II 2006-2000-138cp
Am rezolvat o problema care nu-mi datea pace de vreo 2 luni incoace. Electroventilatorul nu pornea deloc nici cu aer nici fara aer conditionat. Aerul conditionat mergea dar nu la capacitate maxima (in oras asa si asa iar in afara foarte bine). mesajul care il datea calculatorul ca temperatura apei foarte ridicata l-am vazut doar de 2 ori o data in Grecia cand incercam sa parchez in varful unui munte si nu gaseam loc si in Austria tot asa cand am urcat o panta foarte mare numai in tereapta a doua cu 5 persoane in masina porbagaj pe masina plin si porbagajul super incarcat.
Tin sa mentionez ca am gasit motorul de la electroventilator blocat, l-am uns si l-am montat apoi la loc dar tot nu a functionat. Apoi am luat de la SH un electroventilator de Peugeot care mi s-a spus ca se potriveste dar nu a mers (s-a potrivit pe masina dar arata altfel si avea alt cod de corespondenta) , l-am dat inapoi si am primit unul identic de C5II dat tot nu a mers si eram disperat trebuia sa merg la reprezentata, unde imi este ff sila.
A venit salavarea cu postarea ta cu siguranta de 50A pe care am gasit-o cam greu .
Asadar care mai aveti probleme cu aerul conditionat care nu functioneza la parametrii normali verificati mai intii daca porneste electroventilatorul cand porniti aerul conditonat , verificati sigurata de 50A si abia dupa aceea faceti alte sapaturi
Iti multumesc inca odata.
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
