nu merge abs
nu merge abs
sall.de 2 ani de cand am xantia nu a mers abs.azi am masurat senzorii,am schimbat 2 ,s-a stins becul in bord dar tot taras franeaza.mentionez k inainte aveam doar pe o roata(dr.fata)frana.trebuie aerisite franele.dozator de frane?la ce sa mai umblu?(de 2 zile nu merge vitezometrul,are vreo legatura?)stima!
daca nu ai franele aerisite, nu merge abs-ul corect.... neaparat aeriseste, iar pe spate sa o faci cu masina pe pozitia cea mai de sus; daca nu stii cum se aerisesc franele la xantia, spune si iti explicam... a... am patit si eu o trasnaie de genul ca la viteza mica ramaneam fara frane, si chiar azi s-a intamplat... contact imperfect la un senzor. verifica toate conexiunile sa fie in regula.
faptul ca nu merge vitezometrul poate avea 2 cauze: daca masina este din primii 2 ani ce fabricatie, este modelul cu cablu la vitezometru, verifica-l pe asta prima data; daca este dupa 95, atunci este electronic, si ai un senzor pe cutie, in locul unde ar intra cablul; verifica sa nu ai vreun fir rupt la el, sau sa nu fie el stricat... daca totul pare in regula, atunci poate sa fie pinionul de plastic ce intra in cutie, sau roata melcata care e pusa pe grup; ceva mai complicat de umblat acolo pt ca trebuie scoasa planetara lunga, dar nu imposibil; totusi, cam rar defectul asta, asa ca mai intai cauta de la cutie spre bord defectul; si nu, nu are nici o legatura, sau cel putin teoretic nu are cum sa aibe...
senzorii i-am verificat cu ajutorul uni program pe mufa abs de langa sigurantele de la motor.programul imi rata pini pt fiecare senzor.si trebuie sa dea cam 1080 aproximativ(daca are cineva nevoie va pot ajuta sa nu mai datzi jos senzorii).aerisire eu ashe shtiu stanga fata.stanga spate.dr fata. dr spate--corect?o sa aerisesc si revin.sa vedem rezultatul(din 95 e xantia).multumesc.Stima!
intii aerisire, si dupa vedem ce se intimpla. acuma, el vede impedanta buna la senzori, dar coroanele de la rulm si planetare sint ok?
da... bine zis andrei, trebuie curatate si coroanele, si vezi ca pe spate au obiceiul sa rugineasca...
cu aerisitul... nu prea conteaza ordinea, doar ca nu trebuie sa faci pedala! doar apesi frana, si desfaci aerisitorul... se aeriseste cam 200ml la fiecare roata ca sa fi sigur, folosesti un furtunel infipt peste aerisitor si bagat intr-un bidon, ca sa poti recupera uleiul, pe care il torni inapoi in vas.
am aerisit eu dar doar f putin am desfacut de 2 ori putin timp.am rezolvat ceva dar tot nu e f bine.eu am schimbat un cap de planetara mai de mult,am obesrvat k senzorul e mai departe decat pe cealanta parte(cred k e mai mic capul)am polizat potin din distantierul senzorului si merge abs
dar tine tare pe dr fata pe care aveam frana si inainte.la franare mai brusca agata si stanga
sa schimb capul planetarei?pe spate nimik.dr fatza rontzaie bn.conteaza la abs daca am roti de175 pe fata si 165 pe spate?
rotile trebuie sa fie egale, toate 4. daca frineaza inegal e vorba de aer, deci continua cu aerisirea. verifica si ca numarul de dinti din coroane e egal la toate 4 rotile
ABS-ul de la Xantia nu redirectioneaza frinarea spre o anumita roata, ci doar limiteaza alunecarea rotii, practic variatia fortei de frinare e egala intre roti. poate fi o problema cu capul de planetara daca are alt numar de dinti si atunci ABS-ul o vede ca pe o eroare, dar nu din cauza asta rineaza inegal fata ci din cauza aerisirii sau a unei probleme cu etrier/placute/disc. fa intii aerisirea si daca nu se schimba nimic verifica etrier/etc pe partea respectiva
inainte de toate aeriseste si vezi daca s-a schimbat ceva. daca nu, fa celelalte verificari, elimina problema asta si dupa aia rezolva si restul
nu e cazul, vezi cum merge acum, daca tot nu vrea incearca sa pui doua capete de planetara identice si sa repozitionezi senzorul
Total mesaje 187828
Total subiecte 18669
Total membri 11845
