pompa hidraulica
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
pompa hidraulica
Cine ma poate ajuta cu vreun sfat,de unde pota lua si eu oringurile pt o pompa hidraulica cu doua iesirii pt o xantia 1,9 TD???? A mea nu mai salta bn si m-ia zis un mecanic ca e pompa,credeti ca va merge daca schimb oringurile??????????exista vreun cod pt oringurile astea sau cum se cer si de unde le iau??? vreau sa incerc si asta inainte sa mai iau alta pompa..
VALY giurgiu
daca erau oringurile curgea; poate oringul de la fulie, dar... cam putin probabil; cel mai probabil are pompa uzura...
cauta totusi ca trebuie sa gasesti oringuri... eu luam de la piese auto, dupa dimensiuni...
Ultima oară modificat Joi 22-Apr-2010 20:29 de către dj01fad, modificat 1 dată în total.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
VALY giurgiu
"A mea nu mai salta bn"
Nu prea inceleg ce nu face...
Daca suna urat, trage aer (spuma in rezervorul LHM) trebuie incercat mai intai cu schimbul de simering sau verificat furtunul de la rezervor pana la pompa.
Trebuie dat jos pompa, tragi jos fulia, desfaci cele 3 suruburi, tragi axul afara, scoti simeringul, schimbi si montez totul la loc.
Daca nu ai un minim de cunostinte mechanice sa nici nu te apuci.
VALY giurgiu
VALY giurgiu
- sandor mihai
directia merge bine? poate fi unul din arcurile de la etajul de suspensie rupt.sunt doar 2 pistoane la suspensie iar la servo 6.am intilnit multe cazuri.
poti verifica simplu.daca dupa pornirea motorului becul de la hidraulica se stinge rapid nu e pompa.daca ramine aprins pina inainte sa inceapa sa se ridice,e pompa.
poti sa mai incerci ceva: tine volanul virat stinga maxim.in felul asta nu va mai circula ULEI PRIN CASETA DE DIRECYTIE .daca se va ridica mai repede,inseamna ca sita de admisie din vas e infundata.
VALY giurgiu
sandor mihai scrie:directia merge bine? poate fi unul din arcurile de la etajul de suspensie rupt.sunt doar 2 pistoane la suspensie iar la servo 6.am intilnit multe cazuri.
Asa stiu ca la pompele cu doua circuite nu mai tine faza cu volanul virat.
VALY giurgiu
Total mesaje 187850
Total subiecte 18680
Total membri 11851
Cel mai nou membru yezi8899
