Zgomote pompa hidraulica
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mie 21-Apr-2010 11:45
Mi s-au rupt si mie 2 din cele 3 suruburi de la pompa hidraulica. Din cauza presiunii O-ringul din interior a fost chiar putin aruncat afara din canal ... o parte din el. Drept urmare am schimbat toate O-ringurile : cel mare din interior, cele 6 mici + cel de linga fulie. Dupa ce am montat la loc , pompa functioneaza, nu curge ulei deloc insa se aude un zgomot ciudat ... un fel de harait la intervale neregulate. Chiar si daca stau pe loc cu motorul pornit daca accelerey tot se aude. Stie cineva care sa fie cauza ? Ce probleme se pot ivi ? Multumesc.
Mesajde khan » Mie 21-Apr-2010 17:04
ce spui tu pare cam SF, n-am intilnit suruburi rupte pina acum, sigur nu e si alta problema?
Mesajde dj01fad » Mie 21-Apr-2010 20:06
ba se mai intampla sa se reteze suruburile ce tin capacul pompei....
daca haraie cand face presiune, inseamna ca e pe duca; dupa anul masinii deduc ca ai pompa cu o singura iesire. desfa-o si vezi sa nu cumva sa aibe gunoaie in ea, spal-o bine si monteaz-o la loc; daca tot asa face, e cam pe duca...
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mie 21-Apr-2010 21:12
dj01fad scrie:ba se mai intampla sa se reteze suruburile ce tin capacul pompei....
Da pompa e cu o iesire. Cu prima ocazie asta am sa fac. Zgomotul a aparut doar dupa ce am montat la loc pompa. Inainte de a se rupe suruburile nu-mi suna. Spalarea cu ceva solutie speciala ? Multumesc.
Mesajde dj01fad » Joi 22-Apr-2010 00:41
spal-o cu motorina, dar sa sufli bine sa nu fi ramas span prin ea sau mai stiu eu ce gunoaie de cand s-a cascat; probabil cand s-a intamplat porcaria, din cauza ca nu a mai stat bine capacul, e posibil sa se fi creat acolo o parghie de asa maniera incat s-a indoit axul; am mai vazut asa ceva, si ne-am chinuit foarte mult sa ne dam seama de ce face asa; s-a intamplat la fel ca la tine. daca nu ii dai de cap, mi se pare ca am eu o pompa dinaia cu o singura iesire. totusi, principalul e sa functioneze corect. acum... ca mai zgomoteste putin... poate poti trece peste asta.
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Joi 22-Apr-2010 07:35
dj01fad scrie:spal-o cu motorina, dar sa sufli bine sa nu fi ramas span prin ea sau mai stiu eu ce gunoaie de cand s-a cascat; probabil cand s-a intamplat porcaria, din cauza ca nu a mai stat bine capacul, e posibil sa se fi creat acolo o parghie de asa maniera incat s-a indoit axul; am mai vazut asa ceva, si ne-am chinuit foarte mult sa ne dam seama de ce face asa; s-a intamplat la fel ca la tine. daca nu ii dai de cap, mi se pare ca am eu o pompa dinaia cu o singura iesire. totusi, principalul e sa functioneze corect. acum... ca mai zgomoteste putin... poate poti trece peste asta.
Multumesc de informatii. Am sa vad saptamina viitoare ca pina atunci nu am cum...
Ma intreb care e axul care s-ar fi putut indoi ? Parghie s-a creat, normal doar un surub mai era intreg, bine ca am fost in orasul meu ( in simbata de paste duceam prajiturile acasa :D ). Am s-o spal toata, poate acolo in interior sa fi ramas ceva mizerie, span, rest de oring?! Asa trebuia sa fac inainte sa o montez ... insa lipsa de experienta in domeniu ... si-a spus cuvantul...
Mai am si eu inca o pompa pe care am fost montat-o la un moment dat insa am schimbat-o la loc din acelasi motiv : "cârâia" tare. Am pastrat de la pompa aia fulia ca era originala (la a mea este din dur-aluminiu). Dar acum cu intimplarea asta s-au crapat si 2 "urechi" de la fulia aia deci am inlocuit-o si pe asta cu una facuta la strung din dur-aluminiu. Am schimbat si semeringul de la fulie pentru ca s-a stricat la demontare. Deci daca nu le dau de capat cu cele 2 am sa te contactez, merci.
La ora actuala functioneaza pompa, nu curge, insa are acel zgomot ... care nu e regulat...
Mesajde dj01fad » Joi 22-Apr-2010 11:57
axul este exact ala de sta fulia pe el, si e lung cat e pompa de lunga... pompa o am cu fulie cu tot, si daca vrei iti fac poza; am chiar 2, una de dizel si una de benzen 2000 ... vezi ce faci si imi dai de stire... bafta!
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Joi 22-Apr-2010 12:10
dj01fad scrie:axul este exact ala de sta fulia pe el, si e lung cat e pompa de lunga... pompa o am cu fulie cu tot, si daca vrei iti fac poza; am chiar 2, una de dizel si una de benzen 2000 ... vezi ce faci si imi dai de stire... bafta!
Acum cind citesc ce spui imi dau seama ca am pus axul de la cealalta pompa ( mecanicul mi-a dat jos pompa si nu mai gaseam axul ... !) ... care iti spuneam ca atunci cind am montat-o sus facea zgomote (oare axul sa fie problema ?). Ar fi interesant daca axul ala sa fie cauza... Cind am sa reusesc sa-l reschimb te anunt. Multumesc.
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Vin 23-Apr-2010 07:22
calin scrie:
Pardon, nu am schimbat axul, ci doar surubul exterior, cel lung de prindere a pompei. Intrebare : cum ai rezolvat atunci cu axul ? Se poate indrepta in caz ca e "indoit" ?
Mesajde dj01fad » Vin 23-Apr-2010 11:39
pai nu mai ai ce sa ii faci daca inr-adevar s-a indoit... la mine zgomotea destul de urat cand s-a intamplat asta, si se si vedea cum batea fulia...
ia sa verifici, ca poate s-a spart furtunul pe care trage ulei, si e posibil sa vina cu aer, caz in care apare tot asa... un harait ciudat. eu nu am reusit sa indrept axul, pt ca nici nu am incercat; am pus unul de la alta pompa si s-a rezolvat.
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Sâm 08-Mai-2010 20:57
dj01fad scrie:pai nu mai ai ce sa ii faci daca inr-adevar s-a indoit... la mine zgomotea destul de urat cand s-a intamplat asta, si se si vedea cum batea fulia...
Azi am facut operatiunea de schimbare a fuliei cu tot cu ax ... cea care a fost initial pe masina. Nick, multumesc mult pentru sfat, ai avut dreptate... acum dupa ce am si spalat toata pompa ... functioneaza fara nici un zgomot. Asta era problema, se pare ca axul celalalt e indoit...Multumiri inca o data... Se poate inchide subiectul.
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
