afisajul in bord al temperaturii exterioare
raulinski
Localitate: zal
Mesajde raulinski » Vin 16-Apr-2010 10:17
am o nelamurire cu referire la afisajul din bord a temperaturii....
problema e k nu stiu daca masina are aceasta optiune din fabrica.... este defect senzorul..sau lipseste..??!!
in bord pot sa setez temperatura ....modu in care vreau sa vad temp...grade celsius sau faraday...dar nu imi indica temperatura...
arputea sa fie defect senzorul sa nu existe???sau sa nu aiba din fabrica???doar softu sa fie????
se poate verifica daca am senzor??unde pot gasi senzoru???k nu am nici cea mai mika idee...
ma puteti ajuta??? :? ???
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Vin 16-Apr-2010 10:55
Senzorul se afla montat in oglinda de pe dreapta. Uita-te in partea de jos daca exista o mica semisfera. Daca e doar e o gaura, inseamna ca a fost scos. Cred ca este in standard acest senzor.
Gradele sunt Celsius sau ...Fahrenheit.
Mesajde mesersmith » Vin 16-Apr-2010 17:02
din cate stiu eu, toate modelele c5 au acel senzor, acolo unde ti-a spus colegul retro...
si ca sa-ti fie mai usor, uita-te prin comparatie la oglinda st si dr si ai sa vezi diferenta...
senzorul se vede f bine si de pe scaunul soferului...
raulinski
Localitate: zal
Mesajde raulinski » Vin 16-Apr-2010 22:03
si daca este defect se poate schimba senzorul????
mesersmith scrie:din cate stiu eu, toate modelele c5 au acel senzor, acolo unde ti-a spus colegul retro...
Mesajde mesersmith » Vin 16-Apr-2010 22:16
bineinteles, ca doar nu a fost turnat acolo sau sudat...
raulinski
Localitate: zal
Mesajde raulinski » Sâm 17-Apr-2010 22:39
azi m-am uitat ...trebuie sa desfac oglinda???cum sa o defac sa nu o rup???:Dk nu as vrea sa o rup
mesersmith scrie:bineinteles, ca doar nu a fost turnat acolo sau sudat...
Mesajde mesersmith » Dum 18-Apr-2010 09:08
te-ai uitat si...?
e acolo? sau ai doar locul unde ar trebui sa fie?
pt a schimba acel senzor, nu e nevoie sa dai oglinda jos, e suficient s-o desfaci pe masina, pt ca e mai simplu...
extragi usor sticla fortand usor pe margini cu o surubelnita sau ceva similar din plastic...
sub oglinda vei vedea o serie de cleme si holtsuruburi si de acolo te descurci...
raulinski
Localitate: zal
Mesajde raulinski » Dum 18-Apr-2010 12:12
da..senzoru e akolo....o sa-l desfac.......dupa ce o sa-l dau jos mai vb....ms deocamdata
mesersmith scrie:te-ai uitat si...?
