Repartitor spate cu probleme
florin trifan
- Localitate: galati
salutari.inca de asta iarna am inceput sa am probleme cu frana de pe spate care nu mai franeaza.am observat k daca trag frana de mana si apoi apas frana de picior atunci merge de 2 ori bine sau si o singura data si apoi iar franeaza doar fata.daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi legat de repartitor ce sa-i fac.multumesc
sint uzati sabotii sasu poate nu merge autoreglajul, nu are nimic repartitorul
florin trifan
florin trifan
khan imi poti spune si mie cam cat costa un repartitor de saxo din 98,k eu cred k este de vina ala din cauza k am facut vineri dimineatza aerisirea pe spate si prima data l-am pus pe unul sa faca pedale cu motorul pornit apoi sa tina apasata pedala de frana si am deschis aerisitorul si doar ce se prelingea niste lichid apoi l-am strans la loc a mai facut niste pedale si apoi a tinut iar apasata pedala si cand am desfacut aerisitorul a iesit un jet mai puternic.din cauza asta ma gandesc k este repartitorul k cred k din cauza lui nu-i da voie sa trimita presiune de lichid prea mare la rotile de pe spate si atunci cand trag frana de mana il mai ajut un pic.
daca ma poti ajuta cu pretul la acel repartitor si cu niste idei as ramane recunoscator.multumesc anticipat
eu nu-l am din pacate. mai incearca insa sa il reglezi, ar trebui sa aiba o pirghie de actionare reglabila, poate reusesti asa
florin trifan
salut khan.am gasit din ce cauza am si pedala tare si tine frana prost,este vorba de o electrovalva.inainte sa intre in tulumba de la servofrana este un teu din care pleaca un furtunas mic si se duce in electrovalva si apoi pleaca in galerie.imi poti spune si mie un pret pt aceasta electrovalva?multumesc frumos
electrovalva e o supapa actionata electric, ceea ce nu cred ca e cazul acolo, e un simplu teu care e posibil sa fie spart sau poate e chiar membrana din servofrina sparta, ori poate furtun infundat. ia si verici toate astea inainte
florin trifan
momentan am pus un surub in furtunasul care intra in electrovalva si am scos electrovalva si merge mai bine frana acum.am cautat sa cumpar noua acea electrovalva dar nu a gasito tipul de la magazin si am incercat si pe la dezmembrarile din galati si nu am gasit.momentan merge bine frana,mult mai bine k inainte si cred k o sa mai merg asa fara acea electrovalva.o sa-i fac o poza sa vezi cum arata si poate ai ceva prin garaj sau poate imi poti spune cum pot sa o verific daca lucreaza.multumesc mult
florin trifan
impresia mea e ca aia foloseste aceeasi sursa de vacuum ca si frina ca sa comande altceva si ceva-ul ala e spart si trage aer in continuu, de unde lipsa de vacuum pentru servo
florin trifan
Total mesaje 187825
Total subiecte 18667
Total membri 11845
Cel mai nou membru hugos1
