airbag
Re: aerbeg
mia fost sarit aerbagul scaunul din dreapta si l-am schimbat cu unul din srot am schimbat si centralita dar imi sta becul aprins dela aerbegul din scaun ce pot face la servis miau spus sa le pun noi.johny scrie:indrumatima va rog unde pot gasi explicatii despre aerbeg
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
Calculatorul de airbag daca l-ai pus SH sunt sanse mari sa nu fie configurat identic cu cel de pe masina si poate sa aibe inregistrat impact, problema se vede cu Lexia altfel o iei pe bajbaite.
Eventual daca esti din TM suna-ma, pot sa vorbesc cu niste amici sa te rezolve cu reprogramarea calculatorului de airbag original daca nu doresti sa cumperi unul nou de la reprezentanta.
vezi nr meu la profil sau in linkul la pag mea www
greu cu limba romana johny. si cu engleza...
si eu vreau putin ajutor airbag-ul. nu mi-a sarit si la reprezentanta mi-au zis ca e problema. imi da un beep la pornire si sta tot timpul aprins. l-am dat jos dar nu se vede nmk ars in el - l-am desfacut. mi-am facut rost de unu din germania adus de pe un citro mai vechi - din 97 - si nu e bun. cineva mi-a zis ca poate fi senzorul dus din bara de soc din fata. unu nou e o gramada de bani. se poate sa fie baiu senzorul de soc din bara ?? care are probleme cu compu de airbag si are masina din 97 motor de 1,4 sa ma anunte.
as dori un manual pt un xsara de 1,6 i din 2003. multumes
scuze. am uitat sa las o adresa de mail pit_2002m@yahoo.com
multumesc
multumesc
Re: aerbeg
Am fost la reprezentanta si miau zis ca centralita este buna dar ca s-ar putea sa am probleme de conexiuni la mufe (este oare un defect de fabrica ?)
sint din TM dar acum sĂŽnt ĂŽn Spania Madrid ,calculatorul l-am pus acelas si la reprez. mi-au spus ca ar trebui sa fie cablurile dela airbag nu erau prea siguri cred. asa ca as vrea ajutor dela distanta daca se poate si eventual programul proxia ca mai degraba as ĂŽncerca sa fac singur decĂŽt sa tot dau banii degeba. mersi.Luc scrie:Calculatorul de airbag daca l-ai pus SH sunt sanse mari sa nu fie configurat identic cu cel de pe masina si poate sa aibe inregistrat impact, problema se vede cu Lexia altfel o iei pe bajbaite.
dreams scrie:si eu vreau putin ajutor airbag-ul. nu mi-a sarit si la reprezentanta mi-au zis ca e problema. imi da un beep la pornire si sta tot timpul aprins. l-am dat jos dar nu se vede nmk ars in el - l-am desfacut. mi-am facut rost de unu din germania adus de pe un citro mai vechi - din 97 - si nu e bun. cineva mi-a zis ca poate fi senzorul dus din bara de soc din fata. unu nou e o gramada de bani. se poate sa fie baiu senzorul de soc din bara ?? care are probleme cu compu de airbag si are masina din 97 motor de 1,4 sa ma anunte.
De mult nu exista senzor in bara... mai ales la o masina dupa 2000.
Calculatorul/computerul/ECU de Airbag are un senzor de soc (G) si masoara cat de mare este incetinirea, si peste un anumit prag declanseaza airbagurile.
La Xsara si Xantia comp. de airbag se afla in fata schimbatorului de viteza aproape in mijlocul masini.
Punctul slab al sistemului de Airbag este mufa pretensionerilor de sub scaunul soferului.
Re: aerbeg
johny scrie:Am fost la reprezentanta si miau zis ca centralita este buna dar ca s-ar putea sa am probleme de conexiuni la mufe (este oare un defect de fabrica ?)
Sal
99% ca ai o problema la o mufa care cedeaza din cauza miscari, mai ales daca folosesc mai multi masina si regleaza scaunul soferului.
La fiecare marca/tip de masina exista aceasta problema. Sunt mai putine probleme la masinile dotate cu sacune reglabile electric pentru ca nu sunt inpinse brusc.
salut am eu un volan cu airbag in perfecta stare ,,,,lasa-mi un pm daca te intereseaza
Team C.S.R
Total mesaje 187954
Total subiecte 18702
Total membri 11840
Cel mai nou membru c4coupe
