Problema Pornire
toro
- Localitate: Brasov
Problema Pornire
Rog un indiciu de la cei vizati si de la cei ce au avut o asemenea problema ! Azi la plecare de la serviciu dau sa pornesc motorul si prima observatie a fost ca a pornit sistemul de avarie la bord. Dau contact ... demarorul invarte dar motorul nu porneste. Repetand pornirea am observat (auzit ) cum ca pompa de benzina nu se aude cum ca ar baga benzina. Am fost nevoit sa las masina in garaj la serviciu ne putand macar sa ajung la un service sa-l puna pe tester ( sunt cu serviciu la c.c.a 15 km. de oras) Ce sa putut intampla ? Nu au fost in decursul zilelor simptome sau indicatii bord cum ca ar exista vreo problema si nici acum la bord nu apare ceva ce ar indica acest lucru ( doar se pornesc luminile de avarie de fiecare data cand pun contact) Astept parerile dv. ! Multumiri !
Re: Problema Pornire
toro scrie:Rog un indiciu de la cei vizati si de la cei ce au avut o asemenea problema ! Azi la plecare de la serviciu dau sa pornesc motorul si prima observatie a fost ca a pornit sistemul de avarie la bord. Dau contact ... demarorul invarte dar motorul nu porneste. Repetand pornirea am observat (auzit ) cum ca pompa de benzina nu se aude cum ca ar baga benzina. Am fost nevoit sa las masina in garaj la serviciu ne putand macar sa ajung la un service sa-l puna pe tester ( sunt cu serviciu la c.c.a 15 km. de oras) Ce sa putut intampla ? Nu au fost in decursul zilelor simptome sau indicatii bord cum ca ar exista vreo problema si nici acum la bord nu apare ceva ce ar indica acest lucru ( doar se pornesc luminile de avarie de fiecare data cand pun contact) Astept parerile dv. ! Multumiri !
ai rezolvat? si cum ne spui si noua?
toro
Problema Pornire
Problema sa rezolvat ! Cam reticienti la a da un raspuns ,si cu insistente mi-au raspuns cum ca defectul (?)ar fii fost de la calculatorul de comfort . Sa refacut softul (250 ron) +diagnoza125 ron. Mi-sa parut cam piperat ,dar nu cunosc in realitate preturile de la alte service-uri. Si un fapt foarte ciudat !- in momentul cand au scos masina din hala ,sa auzit o pocnitura puternica fata dreapta. Arcul sa rupt !!!! Cum posibil ? ...si alti bani.
salut! intilnesc si eu unele probleme cu pornirea! de obicei porneste dintr-un sfert de chee, uneori pot sa dau din chee si de 5 ori si nu porneste, se poate intimpla de 2 ori pe saptamina, ii dau din pompa manuala si abia dupa a 2-3 porneste, ce poate fii?
xsara an 2000 1.9D
xsara an 2000 1.9D
toro scrie:Problema sa rezolvat ! Cam reticienti la a da un raspuns ,si cu insistente mi-au raspuns cum ca defectul (?)ar fii fost de la calculatorul de comfort . Sa refacut softul (250 ron) +diagnoza125 ron. Mi-sa parut cam piperat ,dar nu cunosc in realitate preturile de la alte service-uri. Si un fapt foarte ciudat !- in momentul cand au scos masina din hala ,sa auzit o pocnitura puternica fata dreapta. Arcul sa rupt !!!! Cum posibil ? ...si alti bani.
mie-mi suna a contact imperfect pe traseul alimentarii electrice a pompei...
si eu am patit asta de cateva ori pt ca doar scoteam o mufa prin care trecea circuitul, pana m-am enervat si am refacut acel contact cum trebuie...
simptomul era acelasi, nu mai pornea, invartea si nu se auzea pompa de joasa din rezervor...
am eu o senzatie, cum ca pe criza asta, aveau nevoie si baietii aia de niste banuti...
nu m-ar mira sa-ti reapara defectul...
Total mesaje 187856
Total subiecte 18683
