Eroare temperatura!
Keket
Localitate: Galati,Romania
Eroare temperatura!
Mesajde Keket » Mar 02-Mar-2010 10:46
De fiecare data dupa ce pornesc masina, patesc ca in mers dupa max 10 minute , sa se aprinda toate liniutele la temperatura si sa Tauie .Sta asa cateva secunde ,apoi scade la vreo 3 liniute,apoi la una, apoi se sting toate ce e normal daca apare eroarea devreme sau ramane o liniuta daca apare eroarea mai tarziu! Am mai patit asa si inainte dar nu asa repetitiv! Precizez ca nu are legutura cu nivelul lichidului de racire caci e la max! Stie cineva oare de la ce este sau unde e situat senzorul de temperatura? Multumesc anticipat!
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Lun 15-Mar-2010 22:07
ai un senzor de temperatura lichid racire,cu mufa verde.
e in carcasa termostatului in stg bateriei (carcasa e prinsa de chiuloasa)cum stai in fata masini.schimba-l si va fi ok.
nu-i o avere
ai ambele imagini pt benzina si diesel.
bafta
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Dum 04-Apr-2010 14:53
Am aceeasi problema! Doar ca mie nu imi merge nici ventilatorul si pe lexia totul e normal , porneste cand ii da din calculator !
Sa aiba treaba pornirea ventilatorului cu termostatul? :cry: C5 :)
Keket
Mesajde Keket » Dum 04-Apr-2010 22:39
Sincer nici eu nu am vazut ventilatorul ala pornit pana acum:)! Am masina de putin timp si a fost iarna si nu am avut cand pana acum! Ideea e ca la mine se raceste motorul bine si nu vad mai mult de 3 liniute la temperatura si alea 3 doar asa in trafic greu!
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 04-Apr-2010 22:41
mie imi merge doar pe avarie , adica la maxim ... El ar trebui sa porneasca aproape imediat dupa pornirea masini + AC
gropitzabogdan
te poti uita dak functioneaza dupa ~1-2 min dupa pornirea masini + AC ?
Keket
Eroare temperatura!
Mesajde Keket » Vin 30-Apr-2010 08:37
La mine functioneaza ventilatorul si in timpul eroarei si in mod normal cand pornesc ac-ul sau cand e incalzit tare motorul! Problema e ca nu vreau sa dau banii pe senzor si sa fie eroare de soft sau de interpretare a informatiei de la senzor si sa nu rezolv problema! App aveti idee cat costa acel senzor?
Castor
Mesajde Castor » Mie 11-Ian-2012 20:59
Am si eu 2 intrebari:
1) Senzorul este cel incercuit cu rosu in imagine ?
2) Pentru schimbare se depresurizeaza instalatia de racire prin desfiletarea capacului de la rezervorul de antigel ?
atomix
probleme racire
Mesajde atomix » Mie 18-Apr-2012 13:10
Hei. Si eu am o problema...sau mai bine zis o nelamurire ... dupa ce am schimbat radiatorul, in timp ce merg, pe bordul masinii imi arata temperatura apei constant la 3 liniute (la drum lung scade la 2 liniute doar daca merg cu viteza mica ... adica din a 5a sa ii dau a 4a sau a3a, iar in oras este constant la 3 liniute, mai ales daca este aglomerat). Intrebarea mea este, avand in vedere ca inainte nu am fost foarte atenta, dar tin minte ca totusi nivelul apei nu era mereu la 3 liniute pe bord, acum este normal sa imi arate constant 3 liniute pe bord (tin sa precizez ca nu a trecut de 3 liniute) ??? si am mers cu masina si in timp ce ploua afara si tot 3 liniute indica ....
mersi
cipri_osan
Localitate: cluj
Mesajde cipri_osan » Mie 02-Mai-2012 11:03
Keket pe alt topic de pe acest forum un user mi-a spus ca de vina este termostatul pilotat.Si eu am aceasta problema si vreau sa- dau de capat!Pana la urma sunt curios ce ii de vina?senzorul de temperatura sau termostatul!(cel din urma cica costa 300 lei)
Keket
Mesajde Keket » Mie 09-Mai-2012 16:21
Eu am schimbat senzorul si e totul ok acum.
cipri_osan
Localitate: cluj
Mesajde cipri_osan » Mie 09-Mai-2012 19:21
Cat a costat?
DromaGilbert
Masina: C3 1.4 hdi 68cp
2: Mondeo mk4
3: Renault trafic 2
Re: Eroare temperatura!
Mesajde DromaGilbert » Joi 06-Aug-2020 00:20
Salut, de curand mi-am luam si eu un c3 1.4 hdi 68 cp din 2005 care facea un zgomot infernal de la tamponul antibalans, l-am schimbat si i-am facut schimbul de ulei si filtrul de aer, dar dupa ce o pornesc in mai putin de 1 minut aud ca tiuie, ma uit in bord si vad toate liniutele de la temperatura sus, plus check engine, am verificat vasul cu lichid, este la nivel, scot mufa de la sonda de temperatura, dar la fel, aceasi problema, in mod normal la alte masini daca scot mufa de la sonda porneste ventilatorul si nu mai arata nimic in bord, la asta arata temperatura full pe rosu, este normal acest lucru, plus ca pana la problema asta motorul tragea foarte bine iar acum de cand cu apa si check engine, daca apas pedala parca nu mai porneste turbina, ca si cand ar fi o problema de la westgate sau supape care controleaza.
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Joi 06-Aug-2020 10:27
Cand se aprinde check engine, se intra intra intr-un mod de avarie si masina nu mai trece de 2000 de turatii.
Trebuie pus Lexia si vazut cam ce temperatura citeste senzorul de apa.
    Total mesaje 187867
