Salutare, Nu se aprinde martorul ABS cand pornesc masina. Normal ar trebui sa se aprinda si sa se stinga dupa cateva secunde, nu? Stiti cumva ce poate fi?
Multumesc
Martor ABS nu se aprinde la pornire
poliumf scrie:Da e Xsara doar ca am uitat sa-mi actualizez profilul. Siguranta e OK. Cum ajung sa testez becul din bord? Cat e de complicat de desfacut?
sa desfaci bordul nu e complicat! pentru a ajunge la beculet ai nevoie de o jum. de ora, becul cred ca se poate de testat cu un tester, e mai putin complicat sa scoti indicatoarle din bord dar se rezolva si asta intri in bucatarie si cauti o furculita mai satatoasa si cu ea rezolvi, iti urez succes dar sa nu uiti sa postezi si aici
