C5 III incalzire excesiva discuri de frana spate
Pe scurt problema este ca, in regim de mers normal pe autostrada, fara franari excesive, discurile de frana de pe spate se incalzesc foarte mult comparativ cu cele de pe fata. Chiar si dupa parcurgerea unor distante foarte scurte (10-15 km), dimineata la 2-3 grade celsius, discurile de pe fata sunt caldute, dar cele pe spate ard si nu se poate tine mana pe ele. Aseara am facut un drum Pitesti-Bucuresti si am observat ca pe distante mai mari supraincalzirea este insotita si de degajarea unui miros specific de metal incins . De asemenea pe jante se observa un fel de material negru lipicios care probabil provine ca urmare a unor frecari anormale. . Am fost la service-ul local (Cartec) insa atat pe lexia cat si la inspectia vizuala totul pare ok, inclusiv placutele. Pana in acest moment Citroen Franta nu ar fi emis o nota interna legata de acest aspect, dar totusi consider ca acest lucru este foarte ingrijorator intrucat ar putea periclita siguranta in mers precum si alte probleme legate de uzura prematura si rog toti userii de pe forum sa verifice daca au aceeasi problema.
desi discurilefata sunt ventilate si cele de pe spate nu, avand in vedere ca sunt mai mici si placutele sunt si ele mai mici, nu ar trebui sa se incalzeasca nici unele, decat intr-o masura f mica...
faptul ca deja simti miros, e deja f grav...pe langa uzura, poate aparea oricand o fisura in discuri, mai ales daca intri cu viteza in vreo balta...
ca sa nu mai spun de ovalizarea care ar putea aparea la discuri care, fierbinti fiind, fac un dush rece si brusc...
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
ridic-o pe un elevator si verifica daca rotile spate se invirt usor.frineaza puternic si verifica din nou.daca ramin blocate este clar o problema ori a etrierilor (cam mare coincidenta sa fie defecti ambii) ori a sistemului de frinare (pompa frina sau alte sisteme).
deasemenea,verifica eventual daca pedala de frina are acea mica cursa libera.poate masina frineaza foarte putin fara sa apesi tu frina.
Sorry, nu m-am uitat ca era la mintea cocosului. Nu de acolo o fi problema ?! Eu aia o banuiesc.
Daca era de la frinare cred ca raminea si fata nu doar spatele. Ambii etrieri sa se blocheze odata nu imi vine sa cred, asa ca a mai ramas frina de mina electrica pe care nu o poti verifica decit cu Lexia (si nu iti da erori) sau ridicind roata pe cric si invirtita cu mina, vazind daca merge usor.
la mine nu porneste masina daca e trasa frana de mana...
sa inteleg ca frana de manan electrica e atat de slaba incat sa-i permita masinii sa plece de pe loc?...fara sa-i patineze rotile?
eu am patit la dacia de pe timpul lui burebista sa mi se blocheze frana de mana si and plecam de pe loc se taraiau rotile...
hmmm...
si la c5 III au pus-o pe spate?
hmmm...
