Va rog ajutati-ma!!!!
mediazone19
- de-abia inscris
Salut!
Numele meu este Radu Iancu si sunt posesorul unui Citroen C3 Pluriel.
Am o problema pe care eu o consider destul de grava cu toate ca suna un pic cam ciudata intrebarea.
Cum pot DESCUIA masina daca:
- bateria este moarta.(deci prin telecomanda nu se poate)
- deschiderea manuala cu cheia este stricata (se invarte cheia in gol)
Va rog ajutati-ma cu o solutie.
Va multumesc anticipat!
neghinita87
- Localitate: ploiesti
adrian_emil
- Localitate: Ploiesti
neghinita87
Aproape la toate masinile este posibil sa scoti masca din fata ( dintre faruri ) si de acolo sa deschizi capota si sa schimbi bateria. Asigura-te ca ai vorbit cu cei din service si ca ai incercat toate posibilitatile sa deschizi capota inainte de a sparge un geam.
"Viata este facuta din amanunte, ce e drept ca-s mici si multe!"
Vulpeeeeeee!
Vulpeeeeeee!
neghinita87 scrie:dom,nilor , pai masina nu are 2 usi, deci trebuie sa aiba 2 incuietori, una la sofer, si una la pasager dreapta, daca domnu zicea ca cea de la sofer e stricata si se invarte in gol, ramane ca solutie cealalta incuietoare
Nu e chiar asa, depinde de nivelul de echipare... a mea are 4 portiere+portbagajul si cu toate astea singura incuietoare e pe usa soferului... asa ca...
Incearca la mecanici mai "priceputi" in chestii d-astea, poate reuseste cineva, eu am patit la fel, si mi-a descuiat-o cu o sarma
adrian_emil
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
daca nu ai scut -daca ai il dai jos- ridici putin masina si gasesti + -ul de la alternator sau cel de la electromotor,vezi care e mai accesibil. masa o pui oriunde pe motor,cutie.ii dai 12 v de la alta masina si gata. lasa geamurile in pace deocamdata.
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Eu am rezolvat in felul urmator: am desfacut lampa dreapta spate si am alimentat cu plus becul de la semnalizator, am 12V borna de + de 2 ori intermitent si a sarit deschiderea centralizata. Acum depinde de tipul de alarma nu garantez ca merge dar macar nu strici nimic daca nu o ia. O alta metoda ar fi sa dai scutul jos si cu niste cabluri de pornire sa incerci sa alimentezi bateria ta pe borna de plus de la electromotor sau de la alternator si celalalt cablu de sasiul masinii(-).
MESERIAS
mediazone19
- de-abia inscris
Va multumesc mult pentru reply-urile date.
Intr-adevar, masina asta are incuietoare doar pe usa soferului. Oricum mi se pare o chestie foarte prost gandita. sa pui o singura incuietoare.
In orice caz, la solutia cu incarcarea alternatorului(sau electromotorului), as vrea sa va rog sa imi spuneti unde anume se afla acesta? Adica mai la stanga, la dreapta....
. Sincer habar nu am unde se afla.
Dar daca as da masca din fata jos, sau pe sub masina si sa incerc sa deschid capota nu se poate?
Total mesaje 187830
Cel mai nou membru RyaVikuain
