Fara FAP = Fara probleme - In sfarsit ... mi-am scos FAP-ul.
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Mar 23-Feb-2010 10:16
In sfarsit... mi-am scos FAP-ul.
In 13-02-2010 pe o ninsoare ca-n povesti mi-am facut de lucru si mi-am scos FAP-ul de pe Blacky, C5-II motor 1.6HDI FAP 110cp ~142.000km:
- am pus un FAP gaurit in locul celui care il am si care inca mai este bun.
- am instalat emulatorul de FAP - Emulatorul FAP este un dispozitiv electronic conceput de mine special pentru a permite scoaterea FAP-ului de pe masina.
- ulterior am decuplat si pompa de la rezervorul de aditiv Eolys deoarece nu are nici un rost sa consum Eolys-ul aiurea,
rezervorul de aditiv tocmai fusese reumplut acum 30.000km; pastrez aditivul daca vreodata o sa repun FAP-ul bun inapoi.
Masina are fara FAP pana acum ~350-400km facuti urban si extrauban si merge superb, motorul trage mai bine si parca este mai silentioasa, o monitorizez periodic cu Lexia pentru a vedea daca totul este OK... toate bune si frumoase.
Urmeaza in continuare teste de anduranta pentru verificarea Emulatorului FAP in trafic, etc.
ca sa nu mai insir inca odata descrierea operatiunilor ptr cei curiosi va pun link-ul la pag mea:
http://www.phones-direct.ro/public/fapsensor/index.html
Luc.
p.s.
Daca cineva are vre-un FAP defect ptr 1.6HDI de vanzare sunt interesat deoarece si C5-ul Blondy doreste o astfel de modificare.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mar 23-Feb-2010 11:50
CUM AI PACALIT SENZORII DE Presiune diferentiala? eu am gaurit citeva dar la unele apare FAP percee.
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Mar 23-Feb-2010 12:21
cu Emulatorul de FAP.
Acesta este un dispozitiv electronic care inlocuieste senzorul diferential de presiune in totalitate si va trimite catre ECU semnalul corespunzator unui FAP OK in functie de regimul motorului.
Semnalul acestuia nu este constant, este variabil in functie de semnalul citit de la un alt senzor al masinii.
http://www.phones-direct.ro/public/fapsensor/nofap.html
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Vin 05-Mar-2010 20:11
update
>822km de cand merg fara FAP, dar cu Emulatorul FAP:
- nici o problema,
- consum mai mic,
- inca nici nu doreste sa-si faca regenerarea ( statistic incarcarea FAP 67% ).
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Mie 10-Mar-2010 00:08
update:
astazi am scos-o putin afara si a decis sa-si regenereze FAP-ul:
regenerarea s-a efectuat la ~ 980-1.000km de cand am gaurit FAP-ul si am pus Emulatorul de FAP;
dupa cum se vede media distantei dintre regenerari a inceput sa creasca.
pana acum se pare ca totul este OK, ciclul se reia OK.
Saptamana viitoare voi putea oferi Emulatorul de FAP pentru cine doreste sa renunte temporar sau permanent la FAP-ul de pe motorul 1.6 HDI.
soniqwe78
Localitate: BELGIA
oofff
Mesajde soniqwe78 » Joi 11-Mar-2010 14:59
am fost azi la aia la sevice unde am schimbat toate alea pe la masina
si upsss surpriza
nu stiu daca ti-am zis aseara am schimbat si placutele de frana
si ieri pe drum la prima franare pe la 150km/h canci frana
si azi am fost calare peste ei
repede sa nu fac scandal au luat masina au bagat-o pe testeru de frana si surpriza totul in regula , bine pedala nu e asa teapana da mi-au zis ca nu se aeriseste si ca isi revine in 2-3 zilz
iar mesajul de eroare management motor nici de al dracu nu a mai vrut sa apara nici pe lexia nici pe ecranul de bord ..........
asa ca am luat-o in brate
au zis ca e posibil dupa schimbarea filtrului de aer sa fie o eroare a filtrului fap si a citirii gazelor de evacuare pana se prinde sistemul ca filtru de aer e nou
in rest aceiasi problema cu suspensia care mi se pare din zi in zi mai tare ;daca pun un creion pe strada si trec peste el se simte destul de serios
am inebunit de cap
mai nou din cauza zdruncinaturilor incep sa am si greierasi prin bord , prin usi
se poate inmuia suspensia din lexia sau nus ce sa zik , or fi duse sferele ? cand ma apas pe coltul masini ,coboara sub greutatea mea si revine la lok imediat ce o eliberez
nici urma de balans cum facea xantia
si e dura rau se simt si zgrumturile din astfalt pe autostrada, e o senzatie foarte nasoala si destul de galagioasa
si problemele se tin lant ca de de aia mi-am luat citroen .... sa nu ama celeasi probleme ca toti ceilalti ....sa fiu mai diferit hi hi ih
inca o data miii de multumiri pentru sfaturi si consiliere si la vara cand ajung in ro te caut neaparat sa te imbat bine
Re: oofff
Mesajde nicum » Joi 11-Mar-2010 15:47
soniqwe78 scrie:se poate inmuia suspensia din lexia sau nus ce sa zik , or fi duse sferele ? cand ma apas pe coltul masini ,coboara sub greutatea mea si revine la lok imediat ce o eliberez
Mie imi suna a sfere descarcate.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Joi 11-Mar-2010 15:48
legat de suspensie cred ca treci prin ce am trecut si eu... verifica telescoapele sa nu existe scurgeri, in compartimentul motor la fel pe langa BHI. parcata peste noapte fara frana de mana trasa - doar in viteza - vizibil fata e mai lasata sau spatele? linia de crom trebuie sa fie paralela cu solul, maxim 3-5 grade pe fata. exista un topic deschis de mine de vreo 9-10 pagini pe sectiunea hidraulica:)
Imi pare rau sa aud ca ai astfel de probleme...
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Dum 04-Apr-2010 22:25
Emulatorul FAP realizat de mine este testat si pe motorizare 2.0 si 2.2 HDI de catre colegii nostrii cu Peugeot, mai multe aici:
http://www.peugeotclubromania.ro/forum/ ... to=newpost
p.s.
rog moderatorii sa "faca curat" in topic si sa mute mesaje anterioare fara legatura cu subiectul deoarece iarasi ajunge topicul varza si vorbim despre orice numai despre subiectul topicului nu.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Joi 08-Apr-2010 22:43
Eu am eroarea "DIesel aditive minimum level" de aproape un an :lol: !!! + ca FAP-ul trebuie schimbat !!! si + ANTIPOLLUTION FAULT , ESP/ASR NOT FUNCTIONING !!! Ai putea sa ma ajuti sa scap?? cat costa total si cat ar dura toata procedura?
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Joi 08-Apr-2010 22:53
ar putea sa fie alceva in afara de fap ?? Cand o calc pe la 3000-4000 de ture e gata "ANTIPOLLUTION FAULT" sau lent sa ajung pe la 110-120 , aceasi treaba " ANTIPOLUTION FAULT "
Nu mai pot vedea mesajul :wink:
As scapa sigur cu EMU?
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Joi 08-Apr-2010 22:57
Trebuie vazut exact care sunt bubele la tine - trebuie pus Lexia pe masina.
Cu renuntarea la FAP te pot ajuta dar FAP-ul va trebui sa-l dai jos si sa-l gauresti singur deoarece eu nu am service si scule.
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Joi 08-Apr-2010 22:59
cand am fost ultima data la citroen . Mi s-a zis ca asta e cauza
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Joi 08-Apr-2010 23:01
de unde esti ?
inca ceva: cum sa-l dau eu jos si sa-l gauresc ? :lol:
Vin cu el la tine gaurit? :lol:
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Joi 08-Apr-2010 23:11
Cand te hotarasti iti trimit un EMU FAP( mai am 2 buc ) , daca ai minime cunostinte tehnice il montezi tu pe masina, o testezi 50-200km si daca totul este ok si nu iti mai apar erori poti sa gauresti FAP-ul.
Pentru mesajul de Aditiv minim va trebui resetat caluclatorul deci iarasi ajungi la Lexia.
vezi aici detalii inclusiv cum sa ma contactezi email/telefon ca sa pot sa-ti trimit instructiunile de montare pe motorul 2.0l:
Poti sa apelezi la un service local ptr gaurire, nu e mare filozofie daca au elevator si bormasina +un burghiu lung.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
