POSIBILE PROBLEME CU FRANA ?
sorin69
Masina: Citroen C-Eysee Exclusive 1.6 VTI 115 CP Euro 6
2: Fost posesor Citroen C3 Cool Air, an 2006
Mesajde sorin69 » Lun 15-Feb-2010 10:24
Va salut, sunt un pic nedumerit, in aceasta dimineata dupa ce am pornit la drum am avut la primele doua ,trei franari senzatia ca, pedala ar avea o piedica in momentul in care o apas. Am mai franat de cateva ori si totul a revenit la normal cel putin asa cred. Ar putea exista o defectiune ?
YOU"LL NEVER WALK ALONE
hanekus
Localitate: Ploiesti
Mesajde hanekus » Lun 15-Feb-2010 11:11
Am avut si eu o problema asemanatoare dar nu era de la sitemul de franare! Pedala ambreiajului impinge o tija. Tija aceasta este prinsa de pedala cu un bolt fixat printr-o siguranta! Boltul a iesit din pedala si a inceput sa agate pedala de frana in momentul in care apasam frana! Am avut noroc ca am observat din timp si am impins-o la loc si s-a rezolvat problema! Apropo stiti unde as putea gasi un bolt de genul asta cu siguranta k acum am un cablu stans in loc de siguranta!
sorin69
Mesajde sorin69 » Lun 15-Feb-2010 11:32
Sa speram ca, asta ar fi posibila cauza, maine ma voi uita sa vad daca asa este, multumesc.
hanekus
Mesajde hanekus » Lun 15-Feb-2010 11:59
problema e ca il impingi si dupa o luna sau doua iese din nou! Am si eu problema asta!
miki77
Localitate: brasov
Mesajde miki77 » Lun 15-Feb-2010 12:20
salut poate va pot ajuta eu cu piesa de care aveti nevoie.........0720014090
CE POTI FACE ASTAZI LASA PE MAINE POATE NU VA MAI FI NEVOIE
sorin69
Mesajde sorin69 » Mar 16-Feb-2010 16:40
hanekus scrie:Am avut si eu o problema asemanatoare dar nu era de la sitemul de franare! Pedala ambreiajului impinge o tija. Tija aceasta este prinsa de pedala cu un bolt fixat printr-o siguranta! Boltul a iesit din pedala si a inceput sa agate pedala de frana in momentul in care apasam frana! Am avut noroc ca am observat din timp si am impins-o la loc si s-a rezolvat problema! Apropo stiti unde as putea gasi un bolt de genul asta cu siguranta k acum am un cablu stans in loc de siguranta!
Se pare ca, ai avut dreptate, surubelul era un pic iesit in afara, habar nu aveam ca exista , iti multumesc mult si sper sa nu fiu nevoit sa-l imping lunar. :razz:
toro
Mesajde toro » Mar 16-Feb-2010 19:38
Daca boltul are o lungime ce permite... il scoateti si dati o gaura 1,5-2,5 mm in partea opusa si il blocati cu un splint . Simplu si eficient !
sorin69
Mesajde sorin69 » Vin 05-Mar-2010 16:54
Revin cu o noua problema, in ultimele zile in momentul in care franez se aude un huruit ciudat ca si cum ar freca ceva, la inceput se aude mai tare iar dupa cativa km se mai pierde din intensitate. Care ar putea fi cauza ? Poate fi de vina faptul ca, anvelopele sunt un pic mai umflate decat ar trebui ? :cry:
vlad c4
Localitate: Turda
Mesajde vlad c4 » Vin 05-Mar-2010 17:31
Asta se intimpla doar la primele frinari dupa ce a ramas parcata masina un timp mai indelungat, nu ? Daca da este de la rugina de pe discuri.
sorin69
Mesajde sorin69 » Vin 05-Mar-2010 17:53
Este adevarat nu merg foarte des cu ea, cam o data la doua saptamani in special in weekend. Dupa ce franez de cateva ori zgomotul isi pierde din intensitate. Daca ar fi discurile ruginite ar trebui schimbate imediat ?
vlad c4
Localitate: Turda
Mesajde vlad c4 » Vin 05-Mar-2010 18:47
:D Nuu, nici pe departe. E ceva normal sa mai rugineasca avind in vedere ca sint mereu roase si expuse intemperiilor. Si nu ruginesc in adincimea discului, ci doar la suprafata se fac citiva pori care la primele frinari se curata.
sorin69
Mesajde sorin69 » Dum 07-Mar-2010 14:48
Iti multumesc pentru raspuns se pare ca, este asa cum ai spus am mers trei zile la rand cu ea si nu se mai aude acea frecare sa speram ca, asta este cauza, toate cele bune.
sorin69
Mesajde sorin69 » Mar 25-Mai-2010 13:50
Revin cu o alta problema legata de frana, in momentul in care ridic piciorul de pe frana cu motorul pornit si stand pe loc se aude un zgomot ciudat la roata spate dreapta ca, si cum se rupe ceva, in timpul mersului ori cand este motorul oprit nu se aude. Este acelasi zgomot facut in momentul in care se decupleaza frana de mana.
sorin69
Mesajde sorin69 » Joi 01-Iul-2010 18:01
nici o parere :cry:
Mesajde khan » Joi 01-Iul-2010 21:05
e ceva usor blocat acolo si pocneste cind se misca sabotii, nu e nimic grav decit daca nu cumva frineaza mai prost pe partea aia
    Total mesaje 187843
