probleme putere motor
claudiu22
Localitate: TG JIU
Mesajde claudiu22 » Vin 05-Feb-2010 19:40
salut am si eu un citroen saxo 1.4 vts 75 CP si am probleme cu puterea motorului pe treapta 1 si a doua, adica mai exact da in nas in loc sa traga. Precizez faptul ca la rece da si mai tare in nas. Am schimbat tot de la filtre, pompa de benzina originala simens, bobina, senzor admisie aer,bujii noi. Am fost la reprezentanta citroen de la Valcea unde s-au verificat injectoarele care sunt bune, s-a facut o reinitializare a softului,s-au reglat tachetii si tot degeaba masina nu si-a schimbat mersul. Daca a intalnit cineva problema asta si a rezolvato sa-mi dea si mie o idee ca eu am epuizat toate variantele. Cei de la reprezentanta au zis ca daca mai face sar putea sa trebuiasca schimbata sonda lamda. Va multumesc mult pentru rabdare si sfaturi, astept raspunsul vostru.
Mesajde dj01fad » Vin 05-Feb-2010 20:09
daca are senzor MAP, ar trebui verificat ala, si furtunul care merge la el...
claudiu22
Localitate: TG JIU
Mesajde claudiu22 » Sâm 06-Feb-2010 18:36
poate imi spuneti si mie ce este cu senzorul MAP asta si daca am asa ceva la saxo si unde anume. Referitor la distributie e pusa bine la punct pentru ca are semne de blocare atat a viblochenului cat si a axului cu came stiu asta pentru ca am schimbat-o si pe asta de curand. Astept raspunsul vostru. Daca se poate sa-mi puneti si o poza cu senzorul MAP asta daca are saxo
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Mie 10-Feb-2010 20:46
am si eu aceleasi simptome ma puteti ajuta cu rezolvarea
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Vin 12-Feb-2010 19:00
revin cu lamuriri....
am fost la tester cu ea si senzorul map era. adica senzorul de presiune si temperatura aer/galerie de admisie. am comandat piesa si o sa va respund daca asta era sigur.
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Mie 17-Feb-2010 14:37
era cablajul de la senzor. am cumparat piesa si am montat-o eu si nu a mai pornit masina deloc. piesa nu era buna (era de producator ceva italian) dar am repus masina pe tester si am observat ca firele si nufa aveu undeva un contact imperfect. daca vreti sa va comandati pesa luati-o pe ce aoriginala ca sa fiti siguri desi e mai scumpa, cea bosch.
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Mie 17-Feb-2010 14:41
senzorul e montat pe galeria de admisie
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Sâm 27-Feb-2010 19:12
inainte sa-l schimbat sa verificati inainte cablajul de la el. la mine era un cablu ce ducea la el intrerupt
Saxo VTS 1.4 75CP
cata
Mesajde cata » Mar 02-Mar-2010 15:07
sal` am nevoie de un sfat pentru noua mea masinuta saxo vts . Am adus-o de curand din franta are 100 000 km si inca nu am umblat la ea ceea ce cred ca ar trebui sa fac. In primul rand ma gandesc la ulei si filtru de ulei in rest nu mai stiu :D . si ce ulei ar fi indicat la acest tip de motor?
cata
Mesajde cata » Mar 02-Mar-2010 15:12
motorul este de 1.4 vts, fabricatie 2002 nu`sh ce ulei sa bag si ce ar trebui sa mai schimb asa, ca ptr o revizie usoara. Apropo filtrul de aer este cam ciudat la modelul asta.... :D
paco22
Localitate: slatina
Mesajde paco22 » Vin 05-Mar-2010 18:09
ulei la motor ar trebui sa folosesti din cele mai bune cum ar fi mobil 1,castrol etc.eu folosesc TOTAL care este facut de citroen si sunt multumit.dar sa iti iei sintetic uleiul nu semisintetic.e ceva mai scump dar e mai bun.adica 5w40 nu 10w40.
claudiu22
Localitate: TG JIU
Mesajde claudiu22 » Joi 01-Apr-2010 16:37
salut cum ai masurat cablajul de la senzorul MAP si cine e meseriasul ala care a descoperit problema asta ca eu sunt dispus sa -i dau ce vrea el ca am cautat sa o rezolv pe la toata lumea din TG-JIU si la reprezentanta din Valcea am fost de doua ori si nu am reusit sa rezolv nimic. Astept un raspuns de la tine, merci mult.
claudiu22
Localitate: TG JIU
Mesajde claudiu22 » Sâm 03-Apr-2010 19:11
am masurat si cablaju de la senzorul MAP si nu este nici asta de vina . Masina mea e blestemata ca nu stiu ce sa mai schimb ca sa mearga si ea bine. Daca mai are cineva idei astept HELP
Mesajde dj01fad » Sâm 03-Apr-2010 19:48
dar senzorul l-ai verificat cumva? nici la tester nu le-a iesit nimic? tare ciudat...
ar fi ideal sa pui altul de la o masina la care stii ca merge, si sa vezi daca face tot asa...
claudiu22
Localitate: TG JIU
Mesajde claudiu22 » Mar 06-Apr-2010 13:37
cand am pus testerul pe masina imi spunea ca am defect senzor admisie aer. Am cumparat senzorul care arata ca cel din poza de mai sus si este bosch dupa care am pus din nou testerul si tot la fel spunea.Am sters eroarea si nu am mai facut nimic.Daca il scot din circuit masina merge tot la fel,nu isi schimba mersu . daca mai are cineva vreo idee, HELP. La rece da in nas cel mai rau, cand plec cu treapta 1 si schimb 2 la 1,8 ture da in nas parca nu ar avea suficient carburant exact cum facea dacia la rece daca nu foloseai socul.Dupa ce se incalzeste merge putin mai bine ce ar putea fi
Înapoi la “Mecanica - Saxo”
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
