antifurt blocat,cod gresit
l_tibi
Localitate: Mauern Germania
Mesajde l_tibi » Mar 02-Feb-2010 19:35
Buna !
Am un Xantia 1.9TD din 1997 si am inprumutat-o cumnatului meu care a blocat antifurtul bagand un cod gresit,dupa care a butonat tastatura pana cand a blocat antifurtul(poate a schimbat codul,nu stie ce a facut).
Ca modalitati de remediere am folosit metoda de a decupla bornele de la baterie,nu a functionat,am lasat cheia pe contact aprox 35-40 min dupa care am incercat cu codul stiut de mine,nu a functionat,am scos mufa de la tastatura am incercas sa pornesc fara si cu tastatura,nu a functionat,am decuplat bornele de la baterie leam suprapus si cu cheia in contact am asteptat aprox 1 ora,nu a functionat.
Nu mai stiu ce sa fac.... ? :cry:
Ma puteti ajuta va rog ???
Mesajde khan » Mar 02-Feb-2010 21:09
in mod normal ramine blocata mai mult timp dupa citeva greseli. inchde-o si incearca dupa citeva ore sau a doua zi, ar trebui sa mearga cu vechiul cod. sper ca nu ai incercat sa il schimbi intre timp
l_tibi
Mesajde l_tibi » Mie 03-Feb-2010 10:59
Buna
Eu nu am incercat sa il schimb,dar nu stiu ce a butonat cumnatul meu ?
Daca cumva la schimbat fara sa stie ce a facut cum as putea sa aflu codul,sau cum as putea sa il resetez ?
Am uitat sa specific ca nu sant in tara,sant in vizita la soramea in Germania si aici nu cunosc pe nimeni care sa se priceapa.
Astept sugesti...
O zi buna va doresc !!!
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 03-Feb-2010 11:28
daca ai pompa de injectie lucas cav ar trebui sa-i dai + direct pe electrovalva.asta am incercat eu si a mers.n-o sa vezi electrovalva dar linga pompa de injectie e o mufa neagra cu 4 pini.da + pe fiecare scurt si asculta cu atentiie.daca auzi un tacanit ,aia e alimentarea electrovalvei.legi + ala prin contact si gata.
la pompa bosch s-ar putea sa fie chiar mai usor.
p.s. la pompa lucas cav din mufa cu 4 pini mai e alimentat un calculator care regleaza avansul dar poti merge limnistit fara,nu se simte nici o diferenta.
l_tibi
antifurt blocat,con gresit
Mesajde l_tibi » Mie 03-Feb-2010 14:53
Multumesc pentru sugestii,inca nu am reusit sa fac nimic fiindca nu stu despre care mufa e vorba ?
Pompa e Bosch si are mai multe mufe....
vezi in imagini..
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Ts1d2AI9][img]http://s2.postimage.org/1d2AI9.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqAX8SS][img]http://s3.postimage.org/AX8SS.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Ts1d2KGJ][img]http://s2.postimage.org/1d2KGJ.jpg[/img][/url]
l_tibi
Mesajde l_tibi » Mie 03-Feb-2010 16:30
Mesajde khan » Mie 03-Feb-2010 20:58
in poza a treia sint mufele care te intereseaza, problema e ca e posibil sa nu poti rezolva asa, ci doar scotind colivia de tabla de deasupra capului hidraulic (de unde ies conductele injectoarelor) si sa alimentezi direct solenoidul de acolo, problema e ca acel capac de tabla e prins in asa fel incit trebuie sa dai jos pompa ca sa il poti sparge... naspa
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Joi 04-Feb-2010 08:38
mufa neagra ,aproape sigur firul rosu+alb.
l_tibi
Mesajde l_tibi » Vin 05-Feb-2010 12:18
buna domnilor nu am incercat inca ultimele sugesti caci nu ma pricep la electronica,si nu cred ca m-as descurca si daca sa gasi firul cu pricina(care deschide electrovalva ) sa trag fir ( plusul ) la contactul de la cheie ca sa nu trebuiasca de fiecare data cand vreau sa pornesc sau sa opresc masina sa deschid capota.
Sau se poate si altfel ?
Am primit o sugestias ca sa folosesc mufa antifurtului sa fac punte intre pinul cu plusul de la contact cu firul ce deschide electrovalva,se poate asa ceva ?
Ieu inca mai incerc cu stresatul antifurtului,poate o ia.....
Dar am o intrebare daca as gasi o alta Xantia careia ai merge antifurtul si stie codul as putea porni masina mea cu ea ???
Mesajde dj01fad » Vin 05-Feb-2010 15:10
nu poti pune alta tastatura din pacate, pt ca trebuie imperecheate...
leaga firul ala la +contact si gata... pana una alta ca sa ajungi cu masina in tara il legi la + permanent pe baterie, apoi mai vezi ce si cum...
l_tibi
Mesajde l_tibi » Sâm 06-Feb-2010 23:49
Buna domnilor azi mi-am luat inima in dinti si am inceput sa tatonez firele sa vad care deschide electrovalva...
si am inceput cu............
http://img96.imageshack.us/i/49040978.jpg/
Am pus plusul de la baterie pe fiecare dintre pinii casutei,dar nu am auzit nici un tacanit (zgomot )precum s-ar deschide valva,dupa care am incercat sa pornesc cu plusul pus pe fiecare dintre pini in parte (cu casuta desfacuta,adica nici ceilalti pini nu au facut contact intre ei,nu stiu e bine asa ??? ) si nu a mers
http://img683.imageshack.us/i/47165685.jpg/
Dupa care am desfacut si mufa urmatoare ca sa verific daca nu cumva este aceea
http://img683.imageshack.us/i/97247086.jpg/
Nici un semn,dar de data aceasta nu am mai incercat sa pornesc (nu stiu am facut bine ? )
http://img36.imageshack.us/i/96580202.jpg/
Dupa care am desfacut si cea de- a trea casuta de pe suportul pompei
http://img36.imageshack.us/i/42490262.jpg/
Tot acelas rezultat,nici de data aceasta nu am incercat sa pornesc.
http://img710.imageshack.us/i/13331261.jpg/
NU stiu ce sa mai fac,ce sa mai incerc sau cum sa fac ?
Am facut ceva gresit.....?
Va rog sa imi mai trimiteti sugestii caci am nevoie de masina si nu stiu cum as putea sa o pornesc !!!
Va multumesc pentru rabdarea acordata!
Mesajde dj01fad » Lun 26-Apr-2010 17:24
pana la urma ai reusit sa o pornesti?
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187867
