Se ridica si coboara singura de bot cu motorul oprit
SPF
Mesajde SPF » Sâm 09-Ian-2010 08:03
Este a treia oara cand mi se intampla fenomenul si am decis sa intreb de ce face asa.
Prima oara mi s-a intamplat cand am oprit motorul, m-am dat jos, am deschis portbagajul si a inceput sa se ridice de bot si sa coboare. Adica se ridica vreo 7-8 centimetri-cobora, iar se ridica, iar cobora. Pana nu am incuiat masina cu cheia nu s-a potolit.
A doua oara la fel, tot cand am deschis portbagajul. A inceput sa se ridice-coboare repetitiv, pana nu am pornit motorul nu s-a potolit.
Azi dimineata vin la birou, opresc motorul, ies din masina si observ ca face la fel. De data asta nu am mai deschis portbagajul.Am inchis masina din telecomanda si s-a potolit.
Dati-mi si mie o idee despre ce poate fi.
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Ian-2010 09:32
mi-a facut si mie asa de cateva ori si am observat ca de fiecare data aveam rotile virate mult sau chiar maxim...
tu cum le aveai?
am inteles ca e o eroare de soft...
SPF
Mesajde SPF » Sâm 09-Ian-2010 10:46
Rotile drepte. Eu am reflexul sa indrept rotile la fiecare parcare ca sa nu las sistemul de servodirectie sub presiune nejustificat.
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Sâm 09-Ian-2010 12:56
Acest fenomen este prezent si la mine dar numai daca am rotile virate, dupa ce le indrept se linisteste. Intre timp am vorbit cu mecanicul la care merg si mio spus ca este un fel de potentiometru (cica senzor) care sesizazea inaltimea masinii si poate sa fie defect. Daca se agraveaza fenemenul il voi schimba dar deocamdata nu ma deranjeaza, oricum din obisnuinta indrept rotile cand opresc masina.
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Sâm 09-Ian-2010 13:03
si la mine la fel, rotile virate mai mult , dar am observat ca nu de fiecare data ... m-am obinuit si nu ma deranjeaza
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Ian-2010 13:22
oricum, n-o lasati sa faca f mult asa, pt ca merge pompa mult si se aduna uzuri inutile in motorasul ei...(carbuni, arcuri decalite, etc)...
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 09-Ian-2010 17:16
regnier scrie:si la mine la fel, rotile virate mai mult , dar am observat ca nu de fiecare data ... m-am obinuit si nu ma deranjeaza
La fel... nu ma ingrijorez :? :?:
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Dum 10-Ian-2010 00:56
+1.Dar numai cu rotile virate aproape maxim(sau maxim).Altfel nu face...
E de rau?
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Dum 10-Ian-2010 08:15
si la mine face la fel cu rotile virate, e absolut normal din cauza pozitiei barii de torsiune, dar cu rotile drepte... e posibil sa faca atunci e trasa frana de mana
Mesajde mesersmith » Dum 10-Ian-2010 09:39
cum dzeu sa fie normal si sa fie de la nush ce bara?....
pai nu exista acea bara si cand iei un viraj ceva mai strans? atunci de ce nu se ridica?
pompa este comandata de catre calculatorul ei, in functie de viteza, denivelarile terenului si comenzile de la butoane...
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Dum 10-Ian-2010 12:03
Asa e construita suspensia asta tip MCPHERSON. Nu e vorba nici de soft, nici de calculatorul care comanda suspensia. Acelasi fenomen apare si la masinile a caror suspensie hidropneumatica nu e gestionata electronic. La un viraj maxim prelungit, bieletele antiruliu modifica (rotesc) bara antiruliu care la randul ei actioneaza potentiometrul (sau corectorul de inaltime).
Mesajde mesersmith » Dum 10-Ian-2010 13:43
tie ti s-a intamplat asta personal?
nu exista aceeasi bara in permanenta?
stiu si eu cum functioneaza jucariile alea acolo, nu e nevoie sa-mi explici asta...
ce as avea eu nevoie sa-mi explici, ar fi de ce nu mace mereu asa, de ce nu face ori de cate ori parchez masina la bloc, unde sunt nevoit s-o las cu rotile virate maxim, de ce nu face cand o parchez zilnic cu rotile drepte la serviciu?
problema e asa, daca ar fi cum spui tu, ar face mereu, ori mie mi-a facut de vreo 2-3 ori in patru ani si parchez masina de cam 20-30 pe zi(lucru pe teren intre echipe)...
nu crezi ca ar fi trebuit sa vad fenomenul mai des?
dupa explicatia ta si dupa opinia mea, daca ar fi asa cum spui tu, ar trebui sa faca mereu, invariabil, datorita bieletelor si suspensiei MCPHERSON...
:razz: :razz: :razz:
SPF
Mesajde SPF » Dum 10-Ian-2010 17:00
Mdea. Mai nou face la fiecare oprire. Cu rotile intotdeauna drepte, cu sau fara frana de mana trasa. De cand ies din masina si pana inchid portiera incepe sa danseze. Daca fac chestia asta repede si inchid portiera nu se observa. Dar daca ies din masina si las portiera deschisa si ma uit la ea o vad cum danseaza.
Ce este de facut ca ma deranjeaza. Nu vreau sa o las asa. Se poate corecta din soft?
Mesajde khan » Dum 10-Ian-2010 17:23
cel mai simplu ar fi sa schimbi senzorul, e in jur de un bulion, nu e mult. dar neaparat o diagnoza inainte ca sa vezi sa nu fie si altceva. oricum, senzorul nu e dus dar sigur e pe duca
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Dum 10-Ian-2010 17:24
in primul rand poti incerca prin inlocuirea senzorului de fata (asieta) are un pret de aprox 190lei. am avut si eu parte de niste "acrobatii" de genul asta si s-a rezolvat prin inlocuire. Sper ca te va ajuta :roll:
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
