Stropitoare parbriz
zsk81
Stropitoare parbriz
Mesajde zsk81 » Joi 07-Ian-2010 14:39
Sal, prieteni am si eu nevoie de un sfat , de vreo 2 zile nu imi mai merge stropitoarea la parbriz , ideea este ca sa ma explic mai bine ca stergatoarele se misca dar nu sare apa pe parbriz , iar in bidonul cu apa apa este la nivel plin , insa am scos putinde acolo si am pus iar dar nu curge pe nivel in jos , un amanunt interesant este ca am avut pusa apa care nu era de sezon si doar am completat cu una de sezon , oare o fi un dop de apa sau e vreo problema tehnica , multumesc mult pentru eventualele sfaturi.
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Joi 07-Ian-2010 14:47
motorasul functioneaza??
zsk81
Mesajde zsk81 » Joi 07-Ian-2010 14:58
pai nu stiu , trebuie sa se auda ? , vad doar ca merg stergatoarele , zilele trecute am mai avut o data problema si pana la urma a mers
pleosc
Localitate: Constanta
Mesajde pleosc » Joi 07-Ian-2010 15:04
Siguranta. E langa baterie. E arsa.
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Joi 07-Ian-2010 16:25
simplu de verificat, incearca sa stropesti pe luneta, daca nu merge nici acolo, verifica siguranta,(daca nu e arsa e posibil sa fie ars motorasul in sine).
Ramona09
Localitate: Slatina
Mesajde Ramona09 » Joi 07-Ian-2010 16:41
verifica conducta
eu cand mi-am schimbat parbrizul...oamenii mi-au strangulat conducta:D
Cand am dreptate, am dreptate, cand ma insel s-ar fi putut sa am dreptate, ca am avut dreptate cand am zis ca s-ar putea sa ma insel...
zsk81
Mesajde zsk81 » Joi 07-Ian-2010 17:46
Si aveti idee unde este siguranta ,stiu unde sunt situate dar care o fi siguranta , culoarea , va multumesc
tali_lucian
Localitate: BUCURESTI
Mesajde tali_lucian » Joi 07-Ian-2010 21:47
este de culoare rosie de 10 amperi mi se pare f 14.
zsk81
Mesajde zsk81 » Vin 08-Ian-2010 09:15
am dat si pentru luneta din spate si nu mergea , azi o sa schimb siguranta sper sa fie in regula , va tin la curent
zsk81
Mesajde zsk81 » Vin 08-Ian-2010 09:17
mai am o intrebare cum stiu daca e arsa sau nu o schimb pur si simplu , sau ar trebui sa fie neagra sau alt simptom , ms
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Vin 08-Ian-2010 09:39
tre sa fie rupta partea metalica din interiorul sigurantei
zsk81
Mesajde zsk81 » Vin 08-Ian-2010 09:54
stai sa vezi surpriza ca nu stiu sa intru la sigurante , marturisesc ca nu am umblat niciodata acolo , nu stiu sa ridic capacul ala , dati mi un sfat
zsk81
Mesajde zsk81 » Mar 12-Ian-2010 12:31
gata am rezolvat , era siguranta , multumesc tuturor dar in special lui robistan( stie el de ce) , toate cele bune
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Mar 12-Ian-2010 18:18
Cu mare placere ! :wink:
alexbudan
Localitate: Pitesti
Mesajde alexbudan » Mar 08-Iun-2010 21:18
salutare!
nu mai deschid alt topic, ca nu este cazul. Am aceeasi problema, tot la un C3 (din 2008) care are 5000 de km. Am verificat ambele sigurante, si cea de sub bord, si cea de la motor. Sunt bune, au continuitate, le-am si masurat. Am desfacut vasul de lichid, ca sa verific motorasul si functioneaza si el (l-am conectat direct la baterie). Am masurat si firele lui, in timp ce cineva actiona maneta de stergatoare, si nu vin nici un pic de tensiune (nici daca actionez pe parbriz, nici pe luneta). Stergatoarele merg bine. Any ideas?
Nu inteleg insa principiul de functionare. Exista un singur motoras, de la care pleaca doua furtune, banuiesc ca unu pentru spate si unul pentru fata. nu pricep insa ce se intampla cand dau spre parbriz? de ce nu se duce lichid si spre luneta, si invers?
    Total mesaje 187843
