Ajutor! martor temperatura si martor motor aprins!
boureaq
Mesajde boureaq » Dum 03-Ian-2010 12:30
Salutare, sunt un pic disperat..
pe drum, deodata s-a aprins martorul de temperatura, m-am oprit am verificat nivelul antigel, am mai completat un pic....
Cu motorul oprit, ventilatorul mergea intruna, sa oprit dupa aprox 10 min.
Ce este ciudat, in timp ce martorul de temperatura era aprins, masina baga numai aer rece, si motorul pare rece (erau -5C)
Acum se aprinde martorul de motor, si nu mai dispare....
Am verificat nivelul antigel, nu pare sa fie mai putin, deci nu cred ca exista scurgeri pe undeva ....
pls helpp!
c3 1.4 bezina
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Mesajde Gozmin » Dum 03-Ian-2010 13:01
PĂŁi dacĂŁ bagĂŁ aer rece ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ nu ai apĂŁ suficientĂŁ ĂŽn motor Âşi nu ajunge la caloriferul de cĂŁldurĂŁ. Iar dacĂŁ ai mers aÂşa s-ar putea sĂŁ ai acum mari probleme la motor (chiar sĂŁ-l gripezi).
Nu am ÎnÞeles ce ai spus referitor la motor: Cum adicã pare rece ? Ai pus mâna pe chiulasã sau capac ?
boureaq
Mesajde boureaq » Dum 03-Ian-2010 13:27
problema cea mai mare e ca sunt in praga acum ..si am mers vreo 80km cu martorul de temp aprins (eram pe autostrada)
am mers usor dupa 90km /h erau -5C afara si ningea
Am pus mana exact pe "chestia aia din tabla subtire" din fata radiatorului care are un semn NU ATINGE
si pe capacul motor...era rece
am verificat vizual furtunele, nu observ scurgeri..
la ce sa ma uit?
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Mesajde PEDROS69 » Dum 03-Ian-2010 14:18
daca nu ai pierdut antigel si electroventilatorul functiona mie teama ca ai prajit garnitura de chiuloasa, cu motorul pornit verifica daca sufla bule de aer in vasul de expansiune daca sufla dute neaparat la un service citroen ca e grava problema.
MESERIAS
Mesajde mesersmith » Dum 03-Ian-2010 14:48
daca motorul e rece si ai pus mana pe blocul motor si pe chiulasa si erau reci, inseamna ca e sonda de temperatura defecta si raporteaza o temp aiurea si motorul nu are nimic....
dar mai bine ar fi sa ne dai detalii, de ex, aveai caldura la interior, era vreun miros de temp f mare, de ars, etc...
porneste motorul, rece fiind nu risti nimic, si faci mai multe verificari...
in primul rand, tre sa observi in cat timp creste apa, dar in tot acest timp, pui mana pe motor din cand in cand, pt ca daca nu ai avea apa, lucru de care ma indoiesc, sonda nu va arata o temp mare, dimpotriva...
mai intai, identifica blocul motor si chiulasa, desi nu stiu daca ai acces sa pui mana pe ele...
vezi sa nu pui mana pe evacuare ca risti sa te arzi rau si te va si insela cu privire la temp motorului...
apoi, desfaci capacul vasului de expansiune si vei vedea ca undeva in partea de sus, e un furtunel care intra in borcan.
acela e returul si pe acolo ar trebui sa vin aapa din motor...verifica daca vine si mai ales daca e f fierbinte...
apa in motor ar trebuie sa fie cam la 90 grade cand se incalzeste, iar mana ta, in functie de grosimea pielii tale, rezista pana la 62-65 grade, asa ca mai bine ai folosi un termometru...
bule nu vei putea observa daca scoate, decat daca vei umple vasul la maxim, dar daca faci asta, trebuie sa scoti lichidul in surplus dupa verificare...
verifica si tine-ne la curent...
Mesajde khan » Dum 03-Ian-2010 14:58
mergi linistit, e doar senzorul de temperatura. ventilatoarele merg ca masura de protectie
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 03-Ian-2010 14:59
daca s-a ars garnitura de chiulasa,nici nu mai trebuie sa te uiti dupa bule.refa plinul la antigel ,stringe bine capacul ,porneste motorul si lasa-l pornit cam un minut.poti sa-l si turezi putin.dupa asta opreste-l si desfa capacul de la vasul de expansiune.daca s-a format presiune,chiar si putina,garnitura de ch.s-a ars.
ce e clar e ca ai ramas fara apa.din cauza asta nu mai aveai caldura.
motivul lipsei apei e o pierdere sau o supraincalzire a motorului.
sandor mihai
khan scrie:mergi linistit, e doar senzorul de temperatura. ventilatoarele merg ca masura de protectie
atunci de ce nu are caldura?
Mesajde khan » Dum 03-Ian-2010 15:02
merge mai mult rece din cauza ventilatorului care merge pe maxim, nu e altceva, am intilnit de zeci de ori defectul. se pare ca apare cel mai des cind e frig afara
Mesajde mesersmith » Dum 03-Ian-2010 15:02
sandor mihai scrie:daca s-a ars garnitura de chiulasa,nici nu mai trebuie sa te uiti dupa bule.refa plinul la antigel ,stringe bine capacul ,porneste motorul si lasa-l pornit cam un minut.poti sa-l si turezi putin.dupa asta opreste-l si desfa capacul de la vasul de expansiune.daca s-a format presiune,chiar si putina,garnitura de ch.s-a ars.
omul povestea ca a completat in vas lichidul si ca nu a trebui sa puna mult...
de asta i-am spus ca vada daca pe furtunul de retur ajunge apa din nou in vas, semn ca circuitul e complet...
si eu inclin sa cred ca e doar sonda...
iar circuitul de racire este oricum sub presiune si daca desface capacul tot va avea presiune chiar si cu garnitura buna...
Mesajde mesersmith » Dum 03-Ian-2010 15:04
khan scrie:merge mai mult rece din cauza ventilatorului care merge pe maxim, nu e altceva, am intilnit de zeci de ori defectul. se pare ca apare cel mai des cind e frig afara
da, si apa e f rece din cauza asta, am intalnit si eu...
eu verific asta prin masurarea temperaturii apei ce se intoarce in vas...
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Dum 03-Ian-2010 15:07
EU ZIC CA POT MERGE 10 VENTILATOARE LA MAXIM.DACA (scuze) termostatul e ok.ar trebui sa bage putina caldura mai ales pe autostrada unde motorul merge la 2000 de ture.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Dum 03-Ian-2010 15:09
mesersmith scrie:
de completat a completat,dar a si aerisit sistemul?putin probabil.iar daca completezi cu motorul oprit fara sa aerisesti umpli doar vasul
presiune nu ar trebui sa faca in nici un caz dupa ce merge 1 minut.doar daca e garnitura arsa.
Mesajde khan » Dum 03-Ian-2010 15:09
nu e altceva, stiu ca e putin ilogic, dar asta se intimpla. termostatul are inertie mai mare la inchidere si nu inchide la aceeasi temp la care deschide, de aici problema cu caldura
Mesajde mesersmith » Dum 03-Ian-2010 15:12
acest comportament se numeste histerezis si e special creat din proiectare, insa diferenta nu e f mare...
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
