ajutor cod pornire xantia
madmaxhwz
Localitate: slanic/ploiesti
Mesajde madmaxhwz » Sâm 02-Ian-2010 09:11
salut sunt nou pe forum,mi-am luat de curand o xantia 1,8 16v din 97 si am problem cu codul de pornire,dupa ce bag codul de pornire se aprinde becul verde dar nu se stinge cel rosu ramanamd amandoua aprinse si nu ii da voie motorului sa porneasca,daca a mai patit cineva asa sau stie care e problema sau rezolvarea i-as fi recunoscator
silviuflorea
Localitate: BRASOV
Mesajde silviuflorea » Sâm 02-Ian-2010 13:03
Salut..........nu vreau sa te sperii, am avut cam aceeasi problema si am stat aproape un an de zile cu masina pe dreapta! Esti sigur ca tastezi codul corect? Mergi la reprezentanta Citroen sa iti controleze toate legaturile si mufele de la ECU si tastatura (poate nu face ceva contact) si cel mai important nu lasa pe oricine sa umble la masina decat daca are cunostinte ff bune despre Citroen. .....tine-ne la curent.... sau poti incerca asa: pune contactul si asteapta o jumatate de ora-o ora si vezi daca se stinge led-ul rosu, cand se stinge tasteaza codul si incearca sa pornesti!
O zi buna si succes!
madmaxhwz
Mesajde madmaxhwz » Sâm 02-Ian-2010 16:13
am vb la tel cu mihaistan pt testul lexia si spre sfarsitul sapt viitoare sper sa ne intalnim sa vedem ce e de facut,cat despre profesionalism toata lumea l-a recomandat deci nu am dece sa-mi fac griji imi pun sperantele in el si sunt convins ca o sa ii dea de cap,oricum mersi de sfat
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 02-Ian-2010 16:35
cu lexia slabe sanse sa afli ceva.daca cumva iti mai porneste o data si nu vrei sa mai ai de-a face cu codul poti sa scoti mufa de la tastatura in timp ce mer5ge motorul si nu-l mai cere la urmatoarea pornire.si lasi mufa scoasa bineinteles.chestia asta nu e verificata e doar auzita.cica merge.
Mesajde dj01fad » Sâm 02-Ian-2010 16:59
e verificata la mine la peste 20 de masini, si a functionat la masini ca zx, xm, xantia, etc...; dupa ce ai pornit motorul, scoti tastatura si basta cod.... semnalul de blocare este dat de tastatura catre ecu, iar daca tastatura nu mai exista, nu se mai blocheaza ca nu are cum; singura masina la care nu a vrut manevra asta a fost o xantie 1.6... dar oricum, trebuie sa exista o exceptie nu? la astea 1.8 16V sigur merge. trebuie oricum deblocat prima data pt a putea face ceva. mai exista o varianta pentru deblocare, chiar daca nu mai merge tastatura, nu stiu exact ce si cum, dar daca gasesc documentatia si schemele de la ecu si tastatura, o sa scriu undeva pe forum ce si cum..
madmaxhwz
Mesajde madmaxhwz » Sâm 02-Ian-2010 17:50
mersi de sfaturi sper sa gasesti documentatia ca am vazut ca au mai fost destule cazuri si ar fi de folos la mai multa lume
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Sâm 02-Ian-2010 23:09
da se pare ca multa lume... spune chestia cu scosu tastaturii and stuff... merita incercat ... am umblat doar la cateva xantii din 2000 cu lexia si am aflat destule... acum fiind din 97 este posibil sa fie un pic mai saracacioasa... dar rau nu`i face sa vedem ce da !
Macar sa o facem sa porneasca si sa anulam codul... e si pacat masina inca este proaspata la propietar... inca nu a apucat sa se bucure de ea :(
madmaxhwz
Mesajde madmaxhwz » Dum 03-Ian-2010 00:39
da asa e n-am prea apucat sa ma bucur de ea sper sa rezolvam ceva
madmaxhwz
Mesajde madmaxhwz » Joi 07-Ian-2010 16:30
azi am rezolvat problema ,nu era din tastatura ci din cablaje,o mufa lovita,multumesc familiei stan care au fost draguti si s-au deplasat pana la mine si au rezolvat problema.ii recomand cu placere ptr cine are nevoie de ei
pele.costel
Localitate: timisoara
salut
Mesajde pele.costel » Joi 07-Ian-2010 20:24
eu am incercat ce ti-au spus colegi si am scos mufa de la tastatura si imi porneste .Succes sa reusesti.
madmaxhwz
Mesajde madmaxhwz » Joi 07-Ian-2010 23:48
am reusit merge perfect,multumesc inca odata fam stan
madmaxhwz
Mesajde madmaxhwz » Lun 11-Ian-2010 20:14
azi am fost la garajul familiei stan cu capatul de planetara,sper sa-l rezolve pana joi pentru a putea merge si eu la cheia
madmaxhwz
Mesajde madmaxhwz » Joi 21-Ian-2010 14:12
probleme cu instalatia de gaz ,cand o dau pe gaz trece destul de greu iar dupa ce a trecut merg cativa km si apoi nu se mai alimenteaza ,daca o opresc isi revine si apoi iar nu se alimenteaza ,are idee cineva de unde ar putea fi (in butelie am mai mult de 20 l de gaz)
Mesajde khan » Joi 21-Ian-2010 23:00
poate e mult prea frig fata de momentul cind s-a facut alimentarea si a scazut presiunea reala din butelie. mai adauga si vezi daca se schimba ceva
madmaxhwz
Mesajde madmaxhwz » Vin 22-Ian-2010 00:15
ideea e ca azi am alimentat si tot azi am patit necazul la intervale de o juma de ora deci nu cred ca ar fi asta probl oricum mersi
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18701
    Total membri 11859
    Cel mai nou membru Kongyawen
