probleme la cutia de viteze
danyrazvan
- Localitate: alba iulia
Cutia de viteze cârâie de fiecare data cand trec intr-o treapta inferioara de viteza. Cablul de ambreaj l-am intins si la maxim si tot apare aceeasi problema. Aveti vreo idee? Pe deasupra kilometrajul nu merge, vitezometrul indica mult peste si nu gasesc '' gaura'' pentru cablul de la sfera ce regleaza taria volanului la viteza(am inteles).sa fie alt tip de cutie?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Asta inseamna sincroane uzate.
Pe diferential(iesirea din cutie) se monteaza un multiplicator(spliter box)care are doua iesiri pt. cablu-1 kilometraj -2regulator centrifugal (steering governor).
Probabil ca iti lipseste aceasta - se cam rupe cand se da motorul jos
cam asa arata-asta e una facuta cele originale sunt capsulate
Total mesaje 187834
Total subiecte 18669
